Снова GA-8ipe1000 и ЮМ
GA-8IPE1000-G rev 3.1 не стартует с кнопки. В дежурном режиме мост не греется, на Q187 (apl1084) 5В и 3.3В не просажены, на pwon 5В, на BC374 уже есть 1.5В! Если включить принудительно, залипший ресет, калится южный мост, на истоках Q117 и Q198 (15N03H) 1.5В, на Q187 и BC374 те же напряжения, что и в дежурке. На USB короткого нет, сопротивление между выходом Q187 и землей со впаянным стабилизатором около 200 Ом. Однозначно сдох южный мост или есть смысл копать в сторону кварца и W83301GR?
А W83301GR тут каким боком, если у вас раскаляется юг и напряжения в норме?
_an_ писал(-а):
Т.е. уже были произведены какие-то действия? Так нужно указывать какие, и что было до них...
IMHO или югу хана, или мультику...
Alles Luge...
Имелось ввиду, что на BC374 есть напряжение уже в дежурке. ИМХО так быть не должно. А на винбонд подумал потому, что с кнопки не включается + как выяснилось позже нет напряжения на памяти, даже на затворах полевиков. Замена винбонда и полевиков ситуацию не изменила
Поменял мульт. С кнопки все-равно не включается
Аватар пользователя Set
на BC374 1.5в в дежурке должно быть
Должно...
Alles Luge...
Аватар пользователя R_Soft
_an_ писал(-а):
Естественно, т.к. ещё ранее было сказано:
Dmitry-r писал(-а):
Мост заменить слабо. Вообшем плату в ведро...
Аватар пользователя versal
А зачем в ведро? Как раз появился у вас трупик, чтоб попробовать поучиться хотя бы снимать южный мост. Начинать ведь когда-то надо... Пробуйте, набивайте руку. :)
Аватар пользователя Solo
...а может все-таки отсутствует напруга на другом источнике, и нужно смотреть не на ВС 374, а на других керамических конденсаторах? Ведь их всего три: Vccsus1_ 5a, 5b, 5c. найти и проверить - может дело в двух остальных?
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
