Сильный перегрев северного моста и полевика питания памяти
Имеется сладкая парочка Pcchips на KT400 и Duron1800. Плата включается, вентиляторы крутятся и все. На плате нет прогаров и вздувшихся конденсаторов. Через минуту после включения северный мост и полевик питания памяти разогреваются так что невозможно прикоснуться, причем без процессора и модуля памяти то же самое. Процессор, VRM, южный мост и модуль памяти чуть теплые.Полевик не пробит. На процессоре со стороны ножек, напротив кристалла ,сквозь текстолит просвечивает темное пятно 4х5мм. Тащить на свалку или есть смысл ковырять? Подскажите pls, опыта маловато.
полное название мамы какое?
а питание памяти на полевике сколько вольт?
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Pcchips M851...питание кажись 2,5 вольта было..вечером еще раз проверю
определить для начала: что за что отвечает. потом делать замеры. с результатами - в студию!
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
у верхней кромки модулей памяти стоит PHB 55N03L, который грееется. Это не полевик питания памяти?
ё-моё. ну для кого висят прилепленные темы? смотрите сначала напругу на памяти, а потом отзвякиваете с этих контакт на ваш полевик, соответсвенно определите он это или нет.
emineon на слоте сначала надо измерить
