Сигнал на монитор приходит только после нажатия кнопки сброс
Добрый день. У меня возникла такая проблема- при включении компа он как бы включался .Но на мониторе ничего не было. Черный экран.Как будто нет видео сигнала. Нажимал сброс и все включалось нормально. Так было недели 2. Потом сброс надо было нажимать много раз чтобы включить монитор. А теперь дошло что вообще ничего не сделать.
У меня стоит 2х ядерный прц.Intel CPU 2160 1.8 Ггц Озу 2Гб.Видеокарта AMD RADEON HD5450.И стоят 3 жестких диска.И 2 ОС-Windows10 и XP.
Материнка-Gigabyte-GA-945P-s3. Биос Award.
Post карта (китайская)-при включении- горят все светодиоды питания, а также res и clk.На индикаторе во всех 4 знаках прочерки. Если несколько раз включить- выключить можно добиться что res не горит. Тогда нажав сброс почти наверняка все включится. И на post карте остается 26-25.
Прошу помочь- в чем может быть причина ?
Перенес в Песочницу.
