Shuttle AN35N - мертв в дрова...
Досталась сия мат. плата. Какой-то недоумник догадался поставить вентилятор, крепящийся через дырки , которые рядом с сокетом, без каких-либо прокладок. Была замкнута кучка дорожек. Теперь при включении без нагрузки, но с выставленными VID 1.45v имеем 3v на выходе стабилизатора, и помоему вне зависимости от значения VID. Пока не выпаял один из двух мосфетов в нижнем плече первого канала стабилизатора имел уход в защиту блока питания. Осцилогафа нет, блин. как проверить работу шим контроллера, драйвера ?
снять показания мультиметром с полевых транзисторов возле проца... я так делаю, VitalyV вообще круто придумал с лампочками в дохлых процах, это здесь написано где-то недалеко, непомню в какой теме.
Аватар пользователя vitalyV
ghostman писал(-а):
А что это за мама?
3 вольта многовато будет. Смотреть надо со вставленным процом, но это чревато...
Если проц жив, то повезло. Тут менять все, что к шиму относится. Первым делом все мосфиты, их обвязка, бывает просто утечка, хотя звонится как живой. Если есть сам шим, то лучше и его. Без осцилла работоспособность проверить сложно. Разве только даташит найти и посмотреть, что на ногах. Просмотреть на предмет обрыва закороченные дорожки и куда они ведут - там посмотреть. roll
