Здесь находится наша копилочка схем блоков питания.
Внимание! Эта тема предназначена для выкладывания полезной информации: схемы (желательно проверенные), ссылки на материалы в интернете, содержащие информацию по схемотехнике блоков питания. Для поиска схем предназначена соответствующая тема - Розыск схем БП. Нарушителей буду наказывать. Если у вас есть другие ссылки на схемы БП, просьба кидать их мне в личку, ICQ, на почту, в скайп - добавлю в это сообщение. Highlander.Здесь находится наша копилочка схем блоков питания.
FSP145-60SP Основной ШИМ КА3511, дежурка КА1Н0165R, 3.3В - МС.
FSP250-50PLA
Схема вторичных цепей FSP ATX-300PAF
FSP ATX350 standby
FSP ATX-350PNR (DM311, FSP3528)
Модуль на базе FSP3529
FSP ATX-400 standby
FSP OPS550-80GLN силовая часть
FSP OPS550-80GLN модуль управления APFC+PWM
FSP Epsilon FX600-GLN standby
HIPER HPU-4S425PU
HIPER HPU-4K580 Основной ШИМ TL3842, дежурка на полевике, APFC NCP1653.
InWin\PowerMan
IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2 Основной ШИМ UC3843, дежурка ICE2A0565Z, супервизор WT7510.
IW-ISP300A3-1 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IW-P300A2_0_R1.2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IP-P550DJ2-0
IP-S450T7-0
PowerMaster
FA-5_2 v3.2 230W LP-8 Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, 3.3В - КПС.
FA-5_2 v3.2 250W Основной ШИМ TL494, дежурка на
Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на
КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.
Microlab_400W Основной ШИМ КА7500, дежурка на
M-ATX-360
M-ATX-420
JNC_ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на
LC-250ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.
LC-B250ATX Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
LC-B250ATX ver. 2.9 Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
SY-300ATX Основной ШИМ и супервизор AT2005, дежурка на
КSC5027, 3.3В - МС.
LC-A400ATX Основной ШИМ и супервизор DR0183, дежурка на полевике, 3.3В - МС.
КME PM-230 Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - КПС.
ATX-230 Основной ШИМ UC3843, дежурка на К3067, супервизор - TP5510, 3.3В - КПС.
200XA, 250XA (CG-07, CG-11) Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, супервизор LM393.
300X (CG-13) Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
CG-D31-2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на биполярнике, 3.3В - КПС.
CG-33
Colors iT 300U-FNM
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на TDA865, 3.3В - КПС.
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС.
Colors iT 340U Основной ШИМ SG6105, дежурка на ШИМ + полевик, 3.3В - МС.
Colors iT 350T Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 350U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400PT Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 500T Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 600PT Основной ШИМ 3843, супервизор- WT7525, дежурка на 3B0365, 3.3В - МС.
DPS-260-2A Основной ШИМ ML4824-1, дежурка - TOP200, супервизор LM339+LM358.
DPS200PB-59 Основной ШИМ TL494, дежурка (она же супервизор) - LM339
GPS-450AA-101A
ADP-90SB BB
HPC-360-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Пользователем
yoxel предоставлена информация по моделям
HPC-360:
HPC-360-102 - без модуля PFC
HPC-360-202 - passive PFC
HPC-360-302 - active PFC
В файле
CBREPO1.pdf (размер 5.02 Мб), приведена различная информация по Chieftec HPC-360-202 DF, он же Sirtec, он же High Power, он же Enlight EN-8361734A1.
CFT-500A-12S (OEM тот же Sirtec)
Chieftec CFT-850G-DF (OEM тот же Sirtec)
HPC-420-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
CHP-400A
ST-200HRK Основной ШИМ UTC51494(TL494), дежурка - биполярный 2SC4020 без оптопары, супервизор LM339, 3,3В - UC3843 + полевик.
LPJ2-18 300W Основной ШИМ LPG-899, дежурка - полевик 2N60, 3.3В - МС
LPK2-30 (LPQ2) Основной ШИМ SG6105, дежурка - КSC5027, 3.3В - МС
MaxPower
PX-300W Основной ШИМ SG6105, дежурка - биполярный
КSC5027 без оптопары, 3.3В - КПС
Green Tech\Procomp\RAIDMAX\The Best Power\NAVI\Deluxe\Targa
Green Tech MAV-300W Основной ШИМ TL494, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510, 3.3В - КПС
Shido
SHIDO_ATX-250 Основной ШИМ TL494, дежурка - биполярный, супервизор - LM339, 3.3В - отдельная обмотка трансформатора
Sparkman
SM-400W
API3PCD2-Y01
API4PC01-000
JJ-250PP
JJ-300PPGA
M-TECH
KOB-AP4450XA
Octek
Octek X25d AP-3-1 250W
PUH400W
Compaq
PDP124P
Прочие
Krauler PSU-360
ATX 350W P4
Пример БП на базе CG8010
ATX-300P4-PFC (ATX-310T 2.03)
LWT2005
ISO-450PP 4S
Некоторые сокращения:
МС - магнитный стабилизатор
КПС - компенсационно-параметрический стабилизатор
О замеченных ошибках, неточностях сообщайте ниже комментариями.
Некоторые схемы выложены в формате "*.spl". Программа их открывающая - sPlan
danyk.wz.cz/s_atx_en.html - страничка со схемами блоков питания./aa href=
Держите - imageban.ru/album/22921
Марку платы с ходу и не сообразишь.) Публикую все надписи, разбирайте сами.
Добрый День!
Люди добрые ПОМОГИТЕ,нужна схема, супер засекреченного желторотиками,блока питания
ATX POWER SUPPLY W/PFС 250W или даташит на микросхему что стоит в нем LS16801B
Спасибо,жду помощи.
Юрий Борисович.
Схема БП легко отрисовывается. LS16801B (Enhance LS-16801B) - супервизор.
Здравствуйте пытался найти, схему на блок питания .. не могли бы вы подсказать где можно еще поискать ? в гугле тоже ненашел, маркировка LCB-300 ATX 300W
Никто не запрещает сравнить с сородичами. Да и отрисовать схему не сложно.
доброва времени суток! кто-нить сталкивался вот с таким зверем cooler master extreme power 2 525w!? очень нужна схема не могу нигде найти, принесли его с сгоревшими силовыми ключами (STW9NK90Z) и шимом (TL3843P), после грозы!. При глубоком анализе заменил кучу smd рассыпухи по высоковольтной части (обвязка ключей). при пуске через лампу (как полагается моргнула и погасла)на одном входном кондёре 135в на другом 165в. далее дежурка работает. При запуске (зелёный+масса) лампа моргает!? ,питания ни по одной линии нет,дежурка проседает до ~2.5в ТГР нет (два транса) по низковольтной части нечего не менял там микросхема PS223. дежурка собрана на A6069H.
Ссылка не работает, где можно скачать эти схемы? Может кто-нибудь поделится?
Всё, нашёл, вопрос снимается.
Да, простите... на меге всё погибло
GPA-400S8 spl7 - mediafire.com/file/qw99yqvsoc26y6e/GPA-400S8.spl7
GPA-400S8 GIF - mediafire.com/view/787cn96o1q7mp77/GPA-400S8.GIF
FSP350-60APN spl7 - mediafire.com/file/nmmni393c8n7l6a/FSP350-60APN.spl7
FSP350-60APN GIF - mediafire.com/view/nab9rm33n9028jb/FSP350-60APN.GIF
Подскажите схему на блок питания Delux ATX-500w P4.
Шим sr6110bx16, дежурка sdc 606p.
Нужна хотя бы примерно похожая схема, чтобы с нуля не рисовать.
1. Схему БП подобного класса достаточно легко нарисовать самостоятельно;
2. Никто не мешает использовать информацию об аналогах и типовые схемы из документации.
