Здесь находится наша копилочка схем блоков питания.
Внимание! Эта тема предназначена для выкладывания полезной информации: схемы (желательно проверенные), ссылки на материалы в интернете, содержащие информацию по схемотехнике блоков питания. Для поиска схем предназначена соответствующая тема - Розыск схем БП. Нарушителей буду наказывать. Если у вас есть другие ссылки на схемы БП, просьба кидать их мне в личку, ICQ, на почту, в скайп - добавлю в это сообщение. Highlander.Здесь находится наша копилочка схем блоков питания.
FSP145-60SP Основной ШИМ КА3511, дежурка КА1Н0165R, 3.3В - МС.
FSP250-50PLA
Схема вторичных цепей FSP ATX-300PAF
FSP ATX350 standby
FSP ATX-350PNR (DM311, FSP3528)
Модуль на базе FSP3529
FSP ATX-400 standby
FSP OPS550-80GLN силовая часть
FSP OPS550-80GLN модуль управления APFC+PWM
FSP Epsilon FX600-GLN standby
HIPER HPU-4S425PU
HIPER HPU-4K580 Основной ШИМ TL3842, дежурка на полевике, APFC NCP1653.
InWin\PowerMan
IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2 Основной ШИМ UC3843, дежурка ICE2A0565Z, супервизор WT7510.
IW-ISP300A3-1 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IW-P300A2_0_R1.2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IP-P550DJ2-0
IP-S450T7-0
PowerMaster
FA-5_2 v3.2 230W LP-8 Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, 3.3В - КПС.
FA-5_2 v3.2 250W Основной ШИМ TL494, дежурка на
Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на
КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.
Microlab_400W Основной ШИМ КА7500, дежурка на
M-ATX-360
M-ATX-420
JNC_ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на
LC-250ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.
LC-B250ATX Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
LC-B250ATX ver. 2.9 Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
SY-300ATX Основной ШИМ и супервизор AT2005, дежурка на
КSC5027, 3.3В - МС.
LC-A400ATX Основной ШИМ и супервизор DR0183, дежурка на полевике, 3.3В - МС.
КME PM-230 Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - КПС.
ATX-230 Основной ШИМ UC3843, дежурка на К3067, супервизор - TP5510, 3.3В - КПС.
200XA, 250XA (CG-07, CG-11) Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, супервизор LM393.
300X (CG-13) Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
CG-D31-2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на биполярнике, 3.3В - КПС.
CG-33
Colors iT 300U-FNM
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на TDA865, 3.3В - КПС.
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС.
Colors iT 340U Основной ШИМ SG6105, дежурка на ШИМ + полевик, 3.3В - МС.
Colors iT 350T Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 350U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400PT Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 500T Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 600PT Основной ШИМ 3843, супервизор- WT7525, дежурка на 3B0365, 3.3В - МС.
DPS-260-2A Основной ШИМ ML4824-1, дежурка - TOP200, супервизор LM339+LM358.
DPS200PB-59 Основной ШИМ TL494, дежурка (она же супервизор) - LM339
GPS-450AA-101A
ADP-90SB BB
HPC-360-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Пользователем
yoxel предоставлена информация по моделям
HPC-360:
HPC-360-102 - без модуля PFC
HPC-360-202 - passive PFC
HPC-360-302 - active PFC
В файле
CBREPO1.pdf (размер 5.02 Мб), приведена различная информация по Chieftec HPC-360-202 DF, он же Sirtec, он же High Power, он же Enlight EN-8361734A1.
CFT-500A-12S (OEM тот же Sirtec)
Chieftec CFT-850G-DF (OEM тот же Sirtec)
HPC-420-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
CHP-400A
ST-200HRK Основной ШИМ UTC51494(TL494), дежурка - биполярный 2SC4020 без оптопары, супервизор LM339, 3,3В - UC3843 + полевик.
LPJ2-18 300W Основной ШИМ LPG-899, дежурка - полевик 2N60, 3.3В - МС
LPK2-30 (LPQ2) Основной ШИМ SG6105, дежурка - КSC5027, 3.3В - МС
MaxPower
PX-300W Основной ШИМ SG6105, дежурка - биполярный
КSC5027 без оптопары, 3.3В - КПС
Green Tech\Procomp\RAIDMAX\The Best Power\NAVI\Deluxe\Targa
Green Tech MAV-300W Основной ШИМ TL494, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510, 3.3В - КПС
Shido
SHIDO_ATX-250 Основной ШИМ TL494, дежурка - биполярный, супервизор - LM339, 3.3В - отдельная обмотка трансформатора
Sparkman
SM-400W
API3PCD2-Y01
API4PC01-000
JJ-250PP
JJ-300PPGA
M-TECH
KOB-AP4450XA
Octek
Octek X25d AP-3-1 250W
PUH400W
Compaq
PDP124P
Прочие
Krauler PSU-360
ATX 350W P4
Пример БП на базе CG8010
ATX-300P4-PFC (ATX-310T 2.03)
LWT2005
ISO-450PP 4S
Некоторые сокращения:
МС - магнитный стабилизатор
КПС - компенсационно-параметрический стабилизатор
О замеченных ошибках, неточностях сообщайте ниже комментариями.
Некоторые схемы выложены в формате "*.spl". Программа их открывающая - sPlan
danyk.wz.cz/s_atx_en.html - страничка со схемами блоков питания./aa href=
dersp, на первом листе, контакт 5, питание ШИМ APFC нарисовано с +5VSB. Следует исправить на A2
Перепутана цоколёвка Q4 (база с коллектором). Забыли про дроссель APFC сразу после диодного моста.
Тут приводили схему обмоток трансформатора 7700-2.
У моего транса из БП компового 6 лапок сверху и три снизу. Средние две у меня спаяны между собой...
Не подскажете, если использовать этот транс как повышающий, то куда кинуть средний вывод (провод, который торчит с обмоток)
7700-2 трансформатор дежурки, а Вы имеете в виду силовой трансформатор ?
Что значит "как повышающий" ?
Создайте отдельную тему и внятно задайте вопрос.
В низковольтной части перепутаны катоды с управляющими контактами TL431.
klarist, взяли б и исправили все косяки замеченные, схему к своему посту прикрепили бы.. А я потом заменил бы в списке..
сегодня искал замену DM311, у нас в магазине не нашел. Нашел аналог DH321 по пинам точь в точь совпадает. Можно поставить защиту по току 0.7 А, 4 ногу через резистор к земле. Также надо поставить резистор на 5 ногу 680 Ком от плюса напряжения сети . Datasheet pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117507/FAIRCHILD/FSDH321.html
Отделено сюда.
Bestec atx-250-12e
Supervisor TPS3510P + LM358N
UC3842B
Схема дежурки здесь:
badcaps.net/forum/attachment.php?attachmentid=9335&d=1235527920
badcaps.net/forum/showthread.php?t=6680
CompUSA 600W
PCB: WIN-400PB WIN-400PA
Transformers: WIN19L WIN-33A WIN-16LA
ШИМ: DBL494
Схема WIN-400PB (только холодная часть)
Схему рисовал сам, поскольку в интернете нигде не нашёл.
!!! На тот момент у меня не было прибора измерять ёмкости, поэтому все SMD конденсаторы имеют номинал "100p?"!!!
Есть некоторые недостатки, однако все номиналы (кроме SMD кондёров) и сама схема проверены несколько раз.
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ: если вы увидите любой БП на DNA1001DL в корпусе для поверхностного монтажа - сообщите мне в личку модель
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
