Здесь находится наша копилочка схем блоков питания.
Внимание! Эта тема предназначена для выкладывания полезной информации: схемы (желательно проверенные), ссылки на материалы в интернете, содержащие информацию по схемотехнике блоков питания. Для поиска схем предназначена соответствующая тема - Розыск схем БП. Нарушителей буду наказывать. Если у вас есть другие ссылки на схемы БП, просьба кидать их мне в личку, ICQ, на почту, в скайп - добавлю в это сообщение. Highlander.Здесь находится наша копилочка схем блоков питания.
FSP145-60SP Основной ШИМ КА3511, дежурка КА1Н0165R, 3.3В - МС.
FSP250-50PLA
Схема вторичных цепей FSP ATX-300PAF
FSP ATX350 standby
FSP ATX-350PNR (DM311, FSP3528)
Модуль на базе FSP3529
FSP ATX-400 standby
FSP OPS550-80GLN силовая часть
FSP OPS550-80GLN модуль управления APFC+PWM
FSP Epsilon FX600-GLN standby
HIPER HPU-4S425PU
HIPER HPU-4K580 Основной ШИМ TL3842, дежурка на полевике, APFC NCP1653.
InWin\PowerMan
IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2 Основной ШИМ UC3843, дежурка ICE2A0565Z, супервизор WT7510.
IW-ISP300A3-1 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IW-P300A2_0_R1.2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IP-P550DJ2-0
IP-S450T7-0
PowerMaster
FA-5_2 v3.2 230W LP-8 Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, 3.3В - КПС.
FA-5_2 v3.2 250W Основной ШИМ TL494, дежурка на
Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на
КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.
Microlab_400W Основной ШИМ КА7500, дежурка на
M-ATX-360
M-ATX-420
JNC_ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на
LC-250ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.
LC-B250ATX Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
LC-B250ATX ver. 2.9 Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
SY-300ATX Основной ШИМ и супервизор AT2005, дежурка на
КSC5027, 3.3В - МС.
LC-A400ATX Основной ШИМ и супервизор DR0183, дежурка на полевике, 3.3В - МС.
КME PM-230 Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - КПС.
ATX-230 Основной ШИМ UC3843, дежурка на К3067, супервизор - TP5510, 3.3В - КПС.
200XA, 250XA (CG-07, CG-11) Основной ШИМ TL494, дежурка на
КSC5027, супервизор LM393.
300X (CG-13) Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
CG-D31-2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на биполярнике, 3.3В - КПС.
CG-33
Colors iT 300U-FNM
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на TDA865, 3.3В - КПС.
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС.
Colors iT 340U Основной ШИМ SG6105, дежурка на ШИМ + полевик, 3.3В - МС.
Colors iT 350T Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 350U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400PT Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 500T Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 600PT Основной ШИМ 3843, супервизор- WT7525, дежурка на 3B0365, 3.3В - МС.
DPS-260-2A Основной ШИМ ML4824-1, дежурка - TOP200, супервизор LM339+LM358.
DPS200PB-59 Основной ШИМ TL494, дежурка (она же супервизор) - LM339
GPS-450AA-101A
ADP-90SB BB
HPC-360-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Пользователем
yoxel предоставлена информация по моделям
HPC-360:
HPC-360-102 - без модуля PFC
HPC-360-202 - passive PFC
HPC-360-302 - active PFC
В файле
CBREPO1.pdf (размер 5.02 Мб), приведена различная информация по Chieftec HPC-360-202 DF, он же Sirtec, он же High Power, он же Enlight EN-8361734A1.
CFT-500A-12S (OEM тот же Sirtec)
Chieftec CFT-850G-DF (OEM тот же Sirtec)
HPC-420-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
CHP-400A
ST-200HRK Основной ШИМ UTC51494(TL494), дежурка - биполярный 2SC4020 без оптопары, супервизор LM339, 3,3В - UC3843 + полевик.
LPJ2-18 300W Основной ШИМ LPG-899, дежурка - полевик 2N60, 3.3В - МС
LPK2-30 (LPQ2) Основной ШИМ SG6105, дежурка - КSC5027, 3.3В - МС
MaxPower
PX-300W Основной ШИМ SG6105, дежурка - биполярный
КSC5027 без оптопары, 3.3В - КПС
Green Tech\Procomp\RAIDMAX\The Best Power\NAVI\Deluxe\Targa
Green Tech MAV-300W Основной ШИМ TL494, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510, 3.3В - КПС
Shido
SHIDO_ATX-250 Основной ШИМ TL494, дежурка - биполярный, супервизор - LM339, 3.3В - отдельная обмотка трансформатора
Sparkman
SM-400W
API3PCD2-Y01
API4PC01-000
JJ-250PP
JJ-300PPGA
M-TECH
KOB-AP4450XA
Octek
Octek X25d AP-3-1 250W
PUH400W
Compaq
PDP124P
Прочие
Krauler PSU-360
ATX 350W P4
Пример БП на базе CG8010
ATX-300P4-PFC (ATX-310T 2.03)
LWT2005
ISO-450PP 4S
Некоторые сокращения:
МС - магнитный стабилизатор
КПС - компенсационно-параметрический стабилизатор
О замеченных ошибках, неточностях сообщайте ниже комментариями.
Некоторые схемы выложены в формате "*.spl". Программа их открывающая - sPlan
danyk.wz.cz/s_atx_en.html - страничка со схемами блоков питания./aa href=
Спасибо. Ни разу не видел эту платку впаянной.
Схемы блока дежурного напряжения и модуля ШИМ блока питания Chieftec APS-1000C.
Напряжение с эмиттера транзистора Q1 2N2222A дежурки поступает на 5 вывод модуля ШИМ.
На плате модуля ШИМ установлена микросхема U1 типа CM03AX, о которой пока нет никаких данных кроме упоминания о ней в обзорной статье блоков питания CHIEFTEC APS-850CB, где назначение микросхемы не совсем правильно определено.
По схеме явно видно, что микросхема представляет собой три буферных элемента.
1-2 выводы питания.
4-3 выводы, вход и выход одного элемента.
5-7 выводы, вход и выход второго элемента.
6-8 выводы, вход и выход третьего элемента.
P.S. 5-7 и 6-8 проверялось? Да и вообще буферность как таковая?
powerint.com/sites/default/files/product-docs/capzero_family_datasheet.pdf
Возможно и так. Назвал условно, первое что пришло в голову.
Если есть возможность, то может быть стоит проверить - то ли буфер, то ли коммутатор?
И заодно 5-7/6-8 проверить бы. Я бы погадал на 5-8/6-7.
Примерно ориентироваться по параметрам можно на SEN013DG от тех же Power Integrations, например.
В тех блоках, которые пришлось ремонтировать, на 2 вывод (IAC) с плюса моста идёт цепочка из двух резисторов с сумарным сопротивлением чуть более одного мегома.
Например, в известной схеме мы видим на платке ШИМ резистор R8 680кОм и не видим на основной плате ещё один резистор 470кОм. Сумма составляет 1,15МОм.
В блоке APS-550C (ШИМ FAN4800IN ) два резистора по 510кОм, общее 1,02МОм.
На типовой схеме FAN4800 аналогично два по 500.
На моей схеме тоже два по 510 (R200, R201), которые заходят на 6 вывод CM03AX, а 8 вывод соединяется со 2 выводом CM6800TX.
Если уж смотреть на "известную схему", то можно заметить, что VRMS подключен к выходу выпрямителя через делитель с опреденным коэффициентом ослабления. Если еще поглядеть на типовую схему включения CM6800T в документации, то можно примерно вычислить рекомендованный (для определенных условий) коэффициент ослабления.
В типовой схеме включения CM6800T этот коэффициент составляет 62,5. Подсчитайте коэффициент для схемы, которую вы нарисовали.
maco,Вы правы, не досмотрел.
Надыбал вот схему Chieftec CFT-850G-DF.
