Сгорела материнка Chaintech 6VIA3
Мать Chaintech 6VIA3.
Хотел поставить вместо Celerona 433 - Celeron 850 -  в результате сгорела мать.
Сгорел стабилизатор (или просто транзистор) 3055Е. Заменил на МТР3055Е.
Vtt 1,5 v - есть. Vcore 2 v - есть. Но родной проц холодный. Пробовал разные.
На  ножках RSV проца нет напряжения 2,5 v. Может в этом причина? Или клокер помер?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Матплата, насколько я помню, должна поддерживать Mendocino и Coppermine.
Сгорел сабилизатор 3055Е. Заменил на МТР3055Е.
Это не стабилизатор, а транзистор. Сразу вопрос - какое именно напряжение он формирует?
На одной из ножек проца нет напряжения 2,5 v.
У процессора много выводов, мне лично гадать лень:).
МТР3055Е формирует 1,5 v. Видимо, это Vtt.
На ножках RSV лишь 0,7 v.
На другой работающей материнке с процем Мендоцино на переходнике PPGA-Slot1 - на этих ножках 2,5 v. В описаниях указано на поддержку Копермайнов. Неужели сгорела из-за поддержки частоты до 700 MHz?
Вопрос еще в том, что я не уверен, что мне приносили исправный проц Celeron 850.
Для редактирования собственных сообщений есть кнопка Изменить. maco
Вам сокращение RSV ничего не напоминает? Тогда расшифрую - Reserved for future use:). Было бы неплохо указывать кроме Pin Name еще и Pin No. Тогда было бы понятно, что за вывод вы имеете в виду.
Reset не залипший? На нажатие кнопки Reset реакция есть (A15 PCI)?
Нумерацию контактов я не нашёл в инете. Их там несколько. На всех 0,7 вольт. На работающей с переходником - 2,5 в.
С залипанием Reseta ещё не разобрался. Не знаю, где и как проверить.
Если Вы имеете ввиду 2 пина Reset около подключения спикера, то не реагирует.
Шутить изволите? А сайт Intel'а вам уже не подходит? Причем Pin Name вы откуда-то уже знаете:).
С залипанием Reseta ещё не разобрался. Не знаю, где и как проверить. Если Вы имеете ввиду 2 пина Reset около подключения спикера
Я вообще-то четко написал - контакт A15 слота PCI. Что происходит на нем при включении, а затем при нажатии кнопки Reset или замыкании указанных вами пинов.
К сожалению, на плате контакты не пронумерованы, и где сторона А и № 15, я не знаю...
Если не трудно, пометьте стрелкой на прикрепленном фото.
Перенес в Песочницу.
PCI pinout. На будущее - учитесь самостоятельно находить информацию.
Спасибо.
Номер одного из вышеупомянутых контактов RSV - 36Z
Вообще-то Z36:).
Если внимательно изутить некоторые документы, то становится ясно, что для Mendocino данный вывод не является RSV, как вы утверждали, а является выводом питания Vcc2.5. Проблема действительно имеет место быть:).
Теперь надо определить, какой элемент формирует это питание.
Вот этим я и займусь пока...
