SONY Vaio SVE14A190X висит на заставке
Имеется два аппарата привезенные из США. Sony Vaio model SVE14AA12l, product name : SVE14A190X, мать: MBX-273, процессор Intel Core i7-3612QM SR0MQ, видеокарта : amd 216-0833000. Один ноут включается и висит на заставке биоса "Vaio", при нажатии на F2 на экране высвечиваестя "entering bios" но в биос не входит, а второй запускается, работает 1мин 30 сек и вырубается полностю, при этом кулер работает на всю мощность. Температура проца и видяхи на ощупь в норме. Пробовал менять местами биосы, результат нулевой. Где копнуть, кто сталкивался?
