Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
проверь резистор на базу 5027 (около 560к)
"Стартовый" резистор(470кОм) с положительного напряжения на базу 5027 и частотозадающие-конденсатор и резистор(с обмотки оптопары-в базу 5027) и стабилитрон...
Если все точно рабочее и имеет соотвецтвующий номинал-тогда транс!
Оптопара-регулирует напругу а не задает генерацию-отношения к запуску генерации не имеет...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
БП FSP ATX-350PNF 350W, в дежурке стоит микрушка FSDM311.
Предыстория: во время стэндбая было перенапряжение в сети. Прошило пыль под платой, выгорел предохранитель, все остальное на первый взгляд живое. Заменил, включил - дежурка не заводится. На 5 ноге FSDM311 - около 15В. На 2 ноге - около 8В, на 3й ноге (обратная связь) - 0. Во вторичке все в норме, оптопара живая.
Найти FSDM311 практически нереально. Заменил на FSDM0265 (0365 предпочтительнее т.к. мощнее, но в наличии не было), выкинул стабилитрон (во время замеров и поиска причині незапуска догорел), уменьшил резисторы на 5ю ногу (поставил 2 по 100 кОм, хотя заводилась и с 1 на 470 кОм). Нормально работает.
Пару слов об обратной связи в дежурках.
Все мы встречались со схемами обратной связи в дежурке на оптопаре и TL431. При выходе оптопары из строя дежурка идет вразнос, т.е. выдает вместо 5В и второго напряжения завышенные или заниженные напряжения. На днях попал на стол Linkword 300W, однотактный на ШИМе UC3843 и супервизоре TPS3510. Дежурка на полевике с обратной связью (оптопара+TL431). Пришел с диагнозом "Дымится". На фиолетовом проводе 7,5В. Дымился (вернее догорал) защутный стабилитрон по +5VSB. Это чревато для некоторых материнок смертью южного моста и т.д. Виновна была оптопара.
Но я ОШИБСЯ! И обращу внимание коллег на эту ошибку: заменил оптопару СT302 EL817 на L0547 817C. Как оказалось они НЕ ИДЕНТИЧНЫ. Был потрачен вагон времени, пока я вновь не вернулся к оптопаре и не заменил ее на точно такую же.
Будем внимательнее к наименованию и совместимости элементной базы.
Аватар пользователя plohish
Сила и дежурка в хлам.
Немогу прочесть маркировку силовых и дежурного транзисторов.
У кого был такой блок подскажите.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Аватар пользователя Vovan_3
2SC5353 + D209L + D209L
В дежурке, если гаркнул C5353, горит диод в его базе 4148...
Вместо D209L рулят 13009, ещё в половине случаев потом отсутствует запуск и требуется замена самой TPS3510P (можно на TPS3510)...
не внушает мне доверия этот бп
видел всего один раз.. аккурат полпдаты с силовой части отгорело
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
micbal писал(-а):
2 plohish
Транзистор дежурки можно вычислить проведя онологии со схемами, сравнивая обвязку. Главное понять, транзистор полевой или биполярный, или микруха.
Согласен. Но вопрос задавал в выходной день, что бы во всеоружии с понедельника занятся.
Всем спасибо за советы !
Добавлено спустя 1 день 3 часа 30 минут 18 секунд:
Все заработало! Спасибо ребята за помощь.
А вот такой вопросик, может, подскажет кто? CODEGEN 200Х, в хлам выгорела дежурка (945, А733, 2N60C, 2 резистора по 56Ом, 0,68Ом, 82 Ом, диод 4148, оптопара 817). Также потек один из электролитов на входе, и пробился выпрямитель 5 вольт дежурки, высох один из её электролитов. Всё вышеописанное поменял, включая вторые кондеры на входе и на выходе. Также по одной из ссылок в данном форуме нашел схему подобного кодегена, так там вместо 56-омных резюков стоят 560 Ом. Я такие и впаял. Включаю - на дежурке 2,7 В. Поставил родные резисторы на 56 Ом - увеличилось до 3,3. Отпаял с горячей стороны оптопару, чтоб исключить возможность срабатывания защиты, убрал питание с шима - все бес толку. 3,3 вольта стоит. В чем может быть дело, если вся почти дежурка заменена?
2 hort
Проверьте еще раз слабые транзисторы.
