Ремонт блока питания psf220tp-60
Имеется корпус CFI CFI-A9849CC-P.
В него установлен специфический блок питания psf220tp-60. Блок питания такого стандарта не купить, поэтому только ремонт.
Так вот, спустя 6-ь лет непрерывного использования он таки сгорел.
Оставляю свою историю ремонта данного блока питания, вдруг кому пригодится.
В один прекрасный день раздался хлопок и ИБП перешел на питание от батареи.
Присмотревшись обнаружил, что NAS, где стоял этот БП выключился.
Блок питания был горячий, хотя вентилятор до этого работал. Быстро выключил и снял. Явный запах паленой электроники чувствовался.
После вскрытия видимых повреждений обнаружено не было.
На первый взгляд входной конденсатор питания был исправен.
После начала прозвонки и проверки обнаружилось следующее.
Вышибло предохранитель. Вышел из строя Х2 конденсатор фильтра помех на 0,33 мкФ, показывал 7ххх пФ и тестер не показывал сопротивления. Оторвало ногу силовому конденсатору горячей части.
Выбило выпрямительный мост KBP06, заменен на KBP10 (RS207)
Выбило транзистор PFC k2645 горячей части (один из 3-х крайне левый. Заменил все три), рядом с ним сгорел 1вт проволочный резистор на 0,22 Ом.
На плате PFC выбило диод в корпусе do-213ac (снял аналогичный с материнской платы старой), стабилитрон 4746ap. От греха подальше заменил и микросхему PFC l6561, так же заменены два мелких электролита (емкости ушли и ESR улетело).
На плате где находится ШИМ питания и микросхема супервизора. Замена всех электролитов.
На основной плате замена всех неисправных электролитов (в общем выпаивать все и проверять).
Замена термопасты и притягивания ближе к радиатору холодной части термистора, который отвечает за включение вентилятора.
После замены и проверки под нагрузкой в 110 ватт все работает исправно.
Напряжение дежурки в нем 3,3В.
Все предварительные проверки проводить через лампу.
