Всем привет. Имеется плата Via EPIA-M10000 LVDS с одной проблемой: если ее запустить без памяти, то все норм(пищит), а если вставить память, то плата перестает подавать признаки жизни. Помогите чем-нибудь...
Недавно такую поднял. Признаки были другие, доходила до входа в биос и висла, не реагировала после этого на клавиатуру. Если по нормальному запускать, то вообще молчала, успевала только монитор включить.
Перешил биос в программаторе и заработала. Но прошивка на сайте производителя более новая и без сброса CMOS даже не включилась. Вытащил батарейку, подождал и все заработало.
Чтобы биос перешить нужен программатор или аналогичная плата, а ни того ни другого в наличии нету. Кстати, заметил, что батарейка была неправильно воткнута(полярность не та), это на что-нибудь могло повлиять??
Проверить терм. сборки возле слотов на наличие (отсутствие) приличия...- бывает. Больше пока мыслей нет...
0 MB
Прошил RASL (гость), чт., 12/11/2009 - 01:28
Люди!!! Помогите!!! Не могу загрузится с диска на этой мамке (Via Epia-M)
Клава рабочия. Знаю что нужно нажать Esc, потом выбрать как грузится дальше.
На Esc клава срабатывает, а на выбор нет(((( Если не чего не жать выходит меню режимов, выбираешь любой, система зависает((((И всё(((
Что делать люди добрые???
Замеры напряжений какие? Что показывает пост-карта?
1.Почистить контакты.
2.Попробовать поменять память на другую.
Напряжения на памяти в норме. Чистка контактов и замена памяти не помогают. POST-карты нет...
Ну тогда биос еще перешейте и можно нести в сервис.
Значит переходите к сдаче в сервис.
Батарейка убить не должна, обычно стоит защита от дурака (питание с батарейки на юг заводится через диод).
Симптомы - встает на C1. После ClearCMOS - на C5.
Перешивка БИОСа не помогла.
Напряжения визуально нормальные.
Аццкий ромбовод {:€
Напруги на памяти?
Rom
~2.5V, ~1.25V
Аццкий ромбовод {:€
Варианты с другими модулями (читай DDR266) проверялись?
Rom
да. С любыми мозгами картина одинакова.
Аццкий ромбовод {:€
Смотреть с пристрастием, проверить на отвал мосты и проц.
уже думал. На механику не реагируют. Ни север, ни проц... И ни даже юхъ!
Аццкий ромбовод {:€
Э-э.., а в Setup'e не выставить разве приоритет?
