Проблема со стартом Abit KD7
Есть две платы ABIT KD7 (одна правда с рейдом,но не важно).Ведут они себя одинаково.Первый раз включается ,проходит тест памяти ,определяет тип памяти ,ну например "DDR200" и стоит сколь
угодно долго пока не нажмешь DEL .Далее заходим в Setup делаем необходимые настройки (а можем и не делать) выходим с сохранением
перезагрузка ,далее по PC-Post чуть дольше стоит на "C1" дальше бысто пробегает и останавливается на "AE" -по Awardу это "Clear boot
flag",после ресета тоже самое пока не сбросить CMOS.После сброса все повторяется.Еще одна особенность с определением частоты проца:
допустим ставим Duron 600 ,на плате он заводится как 606, ставим Athlon 1600 - заводится как 1061(понятно что завелся на 100 мгц и должет показывать 1150).
ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ и что означает пост код "AE" - Clear boot flag ?
Менял кондеры и прошил последний биос не помогло.
Даже беглый поиск в Гугле показывает, что Clear boot flag - это Фениксовый код: uxd.com/phoenix2.html
Я обчно пользуюсь табличкой icbook.com.ua/post/_award6/index.html. Там можно найти, что коды с A0 по AF - это: Init SMBus controller, read SPD. Programm chipset registers, init Memory Controller. Как по мне, то это полная ерунда, но другой информации толком найти не удалось.
По опыту скажу, что скорее всего по I2C настраивается генератор частот, и в Вашем случае это находит подтверждение, т.к. какая-то непонятка с частотами происходит. Копать в этом направлении...
