Принтер Samsung ML-1640 - тише воды, ниже травы
При включении мигают два индикатора на долю секунды и все. Полное молчание. Померял напряжение блока питания - слегка занижено.
Вынул плату, включил без нагрузки - то же самое, а именно вместо 24 вольт - 22,2 вольта, а вместо 5 вольт - 4,8 вольта. Может это и нормально? Менял уже конденсаторы, диоды и оптопару - результат тот же. В чем дело? Подскажите, где можно схему блока питания посмотреть?
Вопрос с питанием решен: путем подбора сопротивления в обвязке tl431, а именно - уменьшено с 2,7 кОм на 2,4 кОм. Но это не решило проблему в целом. А именно - два индикатора одновременно мигают после включения и полная тишина. Если менять прошивку, то в конце прошивки загорается зеленым индикатор готовности принтера. Но после выключения и включения принтера - опять то же самое. Никаких признаков жизни - двигатель не работает вообще. Что делать?
