PowerColor AX5770 1GBD5-H (LF R84FH ver:1.0) работает не на всех МВ. (РЕШЕНО)
Пришла с жалобой: MB с данной картой в цикличном старт- стоп. Вставил карту в MB GA-P31-S3G, материнка нормально прошла посты и запустилась, погонял пару часов в тестах в том числе и с выкл/вкл стенда проблем не обнаружил, поставил карту на MS-7369 ver:1.1 проблем также обнаружено не было. Позвонил клиенту сообщил, что карта исправна и может её забрать. Через пару часов клиент звонит и говорит, что у него ни чего не изменилось и мамка ведёт себя как и раньше, сразу подумалось, что проблема кроется либо в самой мамке, либо в БП, предложил привезти системник. Клиент сказал, что носил карту к знакомому и у него она так же не работала, но всё же привёз, состав системника: MB - MS-7507 ver 1.0, БП - FSP 500-60gln, пара винтов, DVD, 4GB памяти (2х2). С данной картой мамка действительно запускается, начинают бежать посты и останавливается, затем опять сама запускается и так в цикле пока не выключишь. Поставил в клиентский системник HD 6850, с ней компьютер нормально загружается и работает, проверил ещё с несколькими достаточно прожорливыми картами: GTX660Ti, GTX570, GTX960, HD7950, ни с одной проблема не появилась, все карты работают в штатном X16 режиме. Пробовал в клиентский системник ставить свой БП, поведение с проблемной картой не изменилось. В голову не приходит ни каких мыслей, что можно сделать, может кто что посоветует?
ЗЫ. Мамку клиент менять не хочет принципиально, карту новую тоже не особо горит желанием приобретать, о замене с доплатой на 6850 будет думать, но если даже согласится, то с картой всё равно нужно будет что то делать, что бы исключить подобное с новым хозяином.
Опытным путём выяснил, что карта не позволяет мамке стартовать если МБ на intel платформе с 965 и ниже чипсетом и встроенной графикой. Обновление биоса на ВК ни как не повлияло на ситуацию, а вот прошивка МБ на последнюю версию и выставление первичной инициализации видео PCI-E прокатило, комп начал работать в штатном режиме.
