Повышение стабильности.
Проблемы с материнкой Асус п2б. На материнке установлен селерон туалатин 1.4 через Асус переходник и видео ГФ4800се + лайв + видеозахват(сх21***) + контроллер промис 100ТХ 2, корпус и
блок питания чифтек 360вт. Пока стояло 2 модуля памяти - 256 +126 (оба двухсторонних) все работало достаточно стабильно на 100 и 103 Мгц шине, призапуске на 112 комп подвисал с высокочастотным свистом в наушниках(но если успееш запустить на этой частоте спу бурн то до 2 часов все стабильно - больше не тестировал). Установил еще одну планку памяти - 256(двухстороняя) и поехало комп
подвисает и свист в наушниках - причем и на 100 и на 103 иногда чуть раньше иногда чуть позже.
Память точно рабочая в варианте 2*256 подвисаний нет. Подозреваю дурит стабилизатор питания памяти(3.3). Проверял тестером на выходе катушки 3,4в - вроде даже чуть больше нормы.
Возможно-ли поднять стабильность работы и как.
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
sergikk писал(-а):
... Пока стояло 2 модуля памяти - 256 +126 (оба двухсторонних) все работало достаточно стабильно .... Установил еще одну планку памяти - 256(двухстороняя) и поехало комп
С тремя планками памяти сильно увеличивется нагрузка на северный мост. Если планка 128 Мб расчитана на 100 Мгц, может в ней быть дело... Насколько я знаю (во всяком случае не встречал) планок 256Мб РС100 не бывает. Всё же лучше в своем посте указать производителя памяти и на какую шину расчитаны планки - PC100 или РС133. Далее... смотреть электролиты вокруг процессора (на питании ядра и питании памяти). Если это аля G-Luxon или GSC - менять все на хорошие Low ESR. Может не пухляки но подсохли ... Попробовать поиграться с выставлением таймингов в БИОСе. ... Погонять Testmem86.
С уважением, Владимир.
Память вся пс133 и как я уже писал стабильность нарушается при установке именно 3 модулей (2 в любом сочетании стабильней). Подвисания абсолютно не зависят от таймингов.
Электролиты смотрел видимых повреждений не заметил и опять-же
процессор и при разгоне работает стабильно. Интересно по каким напряжениям потребляет видео 4800, можетбыть комбинация достаточно мощной видюхи и 3 планок приводит к сбоям.
Мать немного доработана на тактовый генератор приклеен радиатор,
микросхема сильно грелась - рука терпит но очень неприятно.
В принципе задумываюсь об модернизации но хотелось-бы досидеть до лета.
Аватар пользователя Root
действительно - попробуйте поставить более простое видео (либо PCIйное, либо AGP, но менее жрущее по питанию - практически любые ATiшки, видяхи с доп. питанием или GF не старше 2-го)
Маркировку модулей и чипов на них приведи, пожалуйста. Проблема в том, что материнки ASUS на чипсете BX очень привередливы к памяти при частоте шины 133МГц. Да и не только они :) Попробуйте потасовать плашки по слотам - мне лично это зачастую помогало.
Осциллографом можете посмотреть, что происходит на стабилизаторе питания?
Электролиты смотрел видимых повреждений не заметил и опять-же процессор и при разгоне работает стабильно
сомневаюсь... АСУС практически никогда не был замечен за установкой откровенно дрянных электролитов в критически важных местах...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Как сказал уже Root перетасовка памяти по слотам иногда помогает,
+ к этому можно посмотреть есть-ли в БИОС возможность поднять Vio , так-же можно заменить / увеличить конденсаторы в питании памяти и сев. моста + дополнительно зашунтировать керамикой
Другой видеоплаты нет, да наверное под АГП уже наверное не появится:). Перестановка модулей не дала результатов, как я уже писал комп подвисает при 100 и 103 шине, а память пс133. Память точно ни причем - 2модуля в любых сочетаниях работают при минимальнух таймингах на указанных частотах стабильно, а 3 подвисают при максимальных. Осциллограф есть старенький ОМЛ-3м но подлезтьс ним к материнки в корпусе немного неудобно а если вытаскивать хотелось-бы иметь план действий. Есть керамика - старая советская и импортная бескорпусная - будет-ли эффект от её напайки. На плате есть несколько нераспаяннык посадочных мест под электролиты - попробую их допаять.
Забыл написать - когда комп подвисает то после резета он часто долго определяет и обращается к дискам - без загрузки(моих знаний для обьяснения не хватает).
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
В биосе напряжение Vio регулировать нельзя. На выходе дросселя питание 3,45в - по схеме преобразователя питания его вроде можно поднять припаяв резистор в делитель микросхемы преобразователя.
Есть-ли в этом смысл ведь с ростом напряжения увеличится потребляемый ток, а его и так не хватает.
Аватар пользователя ivp
sergikk писал(-а):
Как показывает опыт, увеличивать VIO свыше 3.45-3.50В бессмысленно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нашел временный выход из положения - заходишь в винду и запускаешь в режиме проверки стабильности Winrar - нагрузка компа
постоянно - 100%, но работать можно и нет подвисаний - пишу данное сообщение в таком режиме. Профи обьясните - меня клинит - почему так происходит и что делать. Получаеться комп с постоянной нагрузкой на процессор и память работает стабильней чем без неё?
Очень просто:
при большой нагрузке на проц и память в импульсных преобразователях отношение ширины импульса к периоду увеличивается, что приводит к тому, что конденсаторы в выходном фильтре начинают работать в более щадящем (для них) режиме.
Посему менять ВСЕ электролиты в питании проца и памяти, пока не гавкнули ШИМ и клокер .
похоже плата работает только за счёт Чифтеха:)
Baza спасибо за ответ - над заменой конденсаторов думаю - но что купить и возможно-ли только обойтись допайкой керамики по 10мкф поралельно электролитам. Если нет то что и где лучше купить в Москве.
Была у меня материнка такая в старые времена. Неставбильно работала на высокоскоростных процессорах и нормально на слабых.
Глюк обнаружился в питании проца.
По честному устранить проблему не смог. Там параллельно нижнему мосфету непонятно зачем стоял диод. Я его совсем отпаял и все великолепно заработало.
