Подскажите N-канальный полевик >14A >30V Rds ==0.5ohm в корпусе TO-220
Желательно из тех что можно нарыть в БП или мониторном хламе
Используется сей девайс в БП от машины CNC в качестве регулятора тока / мощности (5 транзисторов в паралель) поэтому нужно подобрать точный аналог.
Аватар пользователя Root
Поисковиками пользовались с сайтов производителей комплектухи?
IRF
[url=http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=1164.0]ST[/url]
Аццкий ромбовод {:€
Поисковиками я пользовался, только результатов немного
у IRF поиск даёт только IRL2703 но по даташиту он 0.04ohm ( в поисковике 400mOhms ~ 600mOhms)
у ST правда коечто есть но это всё экзотика, за то время что возьмёт их достать клиент наверное будет потерян, простой машины стоит
немалых денег. И бесполезно объяснять что в современных транзисторах сопротивление на порядки меньше, нужен результат.
Вобщем вопрос не втом что можно гдето купить а как решить проблему в минимальный срок. Наверное придётся приделать дополнительный резюк но места под него особо нету и резюк нужно искать ват на 50.
Перерыл уже кучу хлама, больше 0.2ohm пока ничего нет.
А в чём проблема?, чем меньше переходное сопротивление, тем меньше
будет греться транзистор.
Если все параметры транзисторов одинаковые, лучьше тот, у которого Rds  меньше.
Михаил.
я не понимаю - что у Вас там за задача такая, что вместо обычного принципа "чем меньше rds - тем лучше", все наоборот?
т.е. 5 таких же транзисторов в параллель? А что мешает махнуть все 5?
Аццкий ромбовод {:€
Я наверное несовсем понятно объяснил, транзисторы стоят в паралель по сток-исток. Затвор есно комутируется по одельности.
Тоесть имеем чтото вроде переменного резистора с минимальным сопротивлением 0.1ohm и максимальным 0.5ohm. Изврат этот управляет скоростью
мотора который чтото в этой машине двигает. Зачем так сделали Х.З. , Машина древняя, наверное в те времена с нормальными контроллерами было туго.
Вобщем поставил резюк на 0.5ohm и полевик на 0.05, вроде работает... Заказал несколько образцов от ST, обычно берёт дней 5.
Зы, счас подумал что можно было просто выявить самый незагруженный транзистор и заменить его на чтото послабее из распространенных, IRF740 например.
