Плата Fastfame 8VVK останавливается с кодом C1
Прошу помощи у тех, кто ковырял такого зверя. Плата Fastfame 8VVK на VIA-шном чипсете под P4, BIOS - Award, 3 слота под DDR. Включается нормально, Reset проходит и сразу С1, постоит 2-3 сек. затем 00 примерно 1 сек. и опять С1 насовсем. Напруги на памяти 1,52в и 1,26в, на проце 1,63в, чипсет 1,49в. BIOS прошивал на программаторе, память пробовал разную, но что с памятью, что без нее - всегда коды одинаковые (при включении или ресете также). При этом в "би-бику" не орет на память, молчит как рыба. Ничего не греется сильно, кроме проца. Сокет и мосты пробовал прижимать на предмет отвала, ничего не меняется. Прочитал много тем по коду С1, но там все про память, а тут похоже до памяти дело не доходит, т.к. С1 встает 1-й раз сразу после сброса. В наличии имею паяльную станцию, осциллограф, POST-карту ну и все необходимое, с ремонтом мамок немного знаком. Подскажите куда копать дальше?
однако, маловато будет :)
1.3В и 2.6В должно быть.
Прошу прощения, перепутал все, на DDR  2,52в и 1,26в, на чипсете тоже 2,49в он P4X266A. Сколько на нем должно быть в дежурке и в работе точно не знаю. Там есть еще мультик IT8712A , кондеров дутых не было.
