Перегрев APM3055L на Geforce 5500FX
Есть вышеуказанная видяха при включениии сильно греется транзистор Q27 кипяток но работает не долго а второй Q34 в нормальном состоянии(Теплый) вчем может быть проблема7
Аватар пользователя Root
гляньте схему подключения. Если линейник, то APM - дерьмо и подлежит замене, т.к. деградирует (???) из-за температуры. А на линейном стабилизаторе всегда рассеивается достаточно приличное кол-во тепла. Если импульсный стабилизатор, то одно плечо почти всегда напрягается сильнее, чем второе. Вот и результат.
Аццкий ромбовод {:€
Он и в импульсном работает по-идиотски. Вчера менял APM2054N грелся в импульсном режиме в итоге не старт матери.
я уже рдиатр на него закрепил только в этом случае он долго работет а так 2 дня поработает и и все пропадает картина но ком грузится а иза рядом стоящих микрух не можетбыть
Радиатор ИМХО мертвому припарка! Оптимальный вариант в обоих плечах APMы менять на аналоги других производителей предпочтительно IR или на худой конец APEC a-power.com.tw он часто встречается на платах (не путать с ANPEC). Смотри аналог с доноров в подобных цепях или подбирай по току и напряжению и временем открытия закрытия.
