P4P800SE rev2.0 короткое на 3,3в
Здравствуйте, не могу понять где сидит КЗ по 3,3В.
При попытке включения, нет напруги 3,3 на разъеме АТХ, при этом блок питания стартует, на плате ни один элемент не греется.
Пробовал отпаивать Q11, Q87, Q96, Q88 не помогаетjavascriptemoticon('cry') Подскажите где рыть, или южнику трандец?
Попробй поискать греющиеяся элементы с нижней стороны, покрайней мере найдёшь место, где утечка, и ещё если БП не понимает, что 3,3 в на столько просажено, то для начала отправь его в мусор...
Раз ничего не греется тогда ищи замятые контакты в PCI слотах!.
Навсякий случай попробуй другой БП
Стоит взять никель-металлгидридный 3.6В аккум от радиотелефона/мобилы и кинуть с него напругу на мамку (возможно, для начала через какой-то токоограничитель, к примеру автомобильную 12В лампу Вт эдак на 60-100) и посмотреть на результат... Если где-то КЗ, лампочка будет светиться... Это на случай отсутствия нормального БП (не китайских гембирдов и проч.), который по 3.3В может выдать десяток-другой ампер:)
OlegrovПопробуй снести мультик, на него 3,3В тоже идет, тем более что она сама не стартует.
Спасибо за подсказки в ближайшие выходные попробую поизмыватся над материнкой javascriptemoticon('twisted')
