Опять BIOS, опять PCI-E, но теперь GeForce 6600 Sparkle
Предистория.
Если поставить эту в материнку, материнка не видит оную , причем напряжения все на видике присутствую в норме.
Ставлю первой видеокартой ATI X-300 PCI-E, а GeForce 6600 второй видеокартой (благо имеется ASUS A8N-SLI), система загружается с X-300, причем находит и 6600, подгружает и на нее драйвера , т.е. типа 6600 работает, но слетел BIOS.
Скачал BIOS, скачал NVFLASH 5.13.
МИкросхема BIOS стоит PMC Pm25LV512 .
Пытаюсь прошить, а не получается.
Ругается на PCI device ID.
Скачивать BIOS получается.
Чем можно попробовать прошть, кроме как NVFLASH`ером.
Игры с БИОСОМ лучше устраивать вкупе с обычной PCI картой...(чует мой внутренний голос...на SLI могут быть нюансы...а может и ошибаюсь... :) )
Для NVflash игнор-ключи использовали...(-4 -5 -6 или -p -u)...?
Аватар пользователя dizzy
Попробую сегодня с ключиками, вот вопрос , Вы мне как то советовали от ATI GB попробовать flash`ером пописать, может тоже его и к GFors`у применить?
А PCI видеокарты пока нету.... :)
Дык...ничто не мешает...благо утиль от Гигабайта и с НВидиа картами работает...и обычно не ступорит на PCI Device ID(для примера - если залит БИОС под другой GPU)...
Залили вчера всетаки BIOS в эту видеокарту, только nvflash более ранней версии справился (5.10 прошил ее), и еще перед этим микруху BIOS перепаять стояла Pm25LV512 - не прошивалась, впаял другую (с FX5200 снял), прошилась, только результата ноль. Видеокарта так и не стартует, хотя если ее второй ставить то в Винде видется и дрова проставляются....
Вернул ту видеокарту хозяину, так и не поднял ее...
Вот сейчас появился в руках другой экспонат, Sparkle GeForce 6600 - 256 Mb
(на печатной плате написано SPPX43 REV:З229B02) - при включении вентилятор на видеокарте стартует на пару секунд и останавливается...
Пробую напругу - на ядре нету таковой . По питанию стоит APM7313.
Попробую найти аналог...
по поводу прошивки видяхи тоже мучился не мог прошить помогло вот что NVFLASH 5.13 с командой NVFLASH -4 bios.rom
