Опустилось напряжение USB-порта ПК (до 1,5V) при подключённой к нему внешней звуковой карте с подключённым к ней конденсаторным микрофоном, и всё это ...- при включённом фантомном питании.
Опасна ли ситуация для внешней звуковой карты-USB ?
Смотря какая звуковуха. Вроде в звуковухе и ломаться не чему, а с другой стороны там может биос какой-нибудь повредиться... Для защиты от аномалий по питанию должен думать производитель, а это удорожание схемотехники. У меня было руль с педалями перестал определяться скорее всего (но не 100%) из-за проблем по питанию USB.
При этом периодически приходилось восстанавливать информацию на USB носителях именно из-за раздолбанных USB разъёмов и USB кабелей которые плохо контачат. Даже флешки были , которые скончались.
