Очень плохая картинка на телевизоре Philips 26pfl3405/60
Проблема такая, Телевизор Philips 26pfl3405/60
БП G3924-P1A-W20-002 Z-SIDE
Плата тюнера и мозгов 715G3891-M1A-000-004B (WK:1005)
все включается все выключается на кнопки реагирует матрица светится-но озображение на ней какое то странное, такое ощущение что пикселы светятся через один (надпись НЕТ сигнала-какбудто по краям букв пиксели через один светят) на первый взгляд исправен.
Как только подаешь сигнал на него внешний то картинка меняется в худшую сторону. Она становится как будто из песка и каждая точка своим цветом показывает хотя на общем фоне изображение различить можно. (очень похоже когда на обычном ЭЛТ телевизоре в плохую погоду мураши на экране).
вскрытие показало что на электроники матрицы(LC260EXN-SCA1-это маркеровка на плате) идет какоето жужание.....и похоже был взорван один керамический конденсатор С512(выгоревшее место и чемто замазан)
немножко греются L501 и L502 , D503 и Q503.
напражения на блоке питания все внорме.
Может кто сталкивался....с чемто похожим я думаю подобное появление не только на телевизоре возможно.?
Покупать матрицу не вариант!
