Нужна помощь в диагностике HP 15-e034sr (QUANTA SR75)
Доброго всем времени суток. Прошу помощи в диагностике пациента - HP 15-e034sr, платформа QUANTA R75.
Предыстория: вроде бы падал, вырвали гнездо зарядки, где-то отремонтировали. Прошло какое-то время и попал ко мне с диагнозом "не включается". Анамнез: горелых/оторванных элементов нет, разъём запаян нормально, на кнопку не реагируем. Есть следы кофе на нижней крышке, но на плату не попало.
При подключении БП, даже если не была нажата кнопка включения, начинает понемногу греться ЦП, память/видео/юг/EC остаются холодные, вентилятор стоит. Греется медленно, до 40-50 градусов за минуту полторы, примерно.
Замеры по линиям (проводились на дросселях), до нажатия на кнопку включения и после. Хотя учитывая что ЦП начинает греться самопроизвольно, то такое деление весьма условно.
Элемент | Линия | сопрот. относительно земли | V, ACPI S5 | V, ACPI S0
PL 10 | +BATCHG | 100 kΩ | 2.7V | 2.7V
PL20 | +3VS | 17 kΩ | 3.3V | 3.3V
PL21 | +5VS | 37 kΩ | 5.05V | 5.05V
PL22 | +1.5VSUS | 383 Ω | - | -
PL13 | +1.2V | 61Ω | 1.2V | 1.2V
PL19 | +VGA_CORE | 20Ω | - | -
PL23 | +VGA_CORE | 20Ω | - | -
PL24 | ? | 7Ω | 0.8V | 0.8V #как я понял это питание СМ, учитывая платформу относим к ЦП, не маловато ли?
PL25 | ? | 7Ω | 0.8V | 0.8V
PL26 | +1V_VGA | 287 Ω | - | -
PL27 | +1.1VS | 103 Ω | 1.1V | 1.1V
PL11/12 | +VCC_CORE | 21 Ω | 0.8V | 0.8V
Как я понимаю, у меня имеет место быть самопроизвольное включение платы при котором, вдобавок, не формируются питания видеоадаптера. Опыт в ремонте техники присутствует, но не очень большой. Заранее спасибо за советы куда копать.
