Номинал R482 на MoBo Asus A7VBX
У кого есть под рукой мама Asus A7VBX, подскажите номинал (или что написано на) R482. Находится справа от сокета, в промежутке между сокетом и DDR1, под RH175.
Аватар пользователя vitalyV
Witten писал(-а):
Нету, а куда и откуда идет? Может вычислить можно?
В принципе можно, но нет времени. Клиент сковырнул резистор при установке проца и запаял другой, побольше, вертикально, а с противоположного (верхнего) вывода дал "снижение" кусочком провода на контакт на плате. В-общем, ни в сказке сказать, ни пером описать. На вопросы о номинале оригинала клиент мычит и блеет. Думаю, картина знакомая... Поэтому надеюсь на подсказку, плата не редкостная.
Не бывает такой платы A7VBX
а бывает A7V8X :P
Ваш резистор 22 Оm
Удачи.
OK,спасибо.
