Неисправна схема определения памяти
Значит есть такая трабла.
Мать Canyon CN-7DA8AS Socket A, VIA KT266A
Когда принесли не было питания на озу 2,5V
был неисправен полевик Q34 PHD45N03LTA заменил на PHD45N03LT.
Питание пошло мать завелась проверил все нормально отдал клиенту.
Через день приносит опять мать без памяти пищит, память ставишь молчит не заводится. Питание в норме озу нормальное. Проц, озу,БП
100% живое. Но на проц питание стало идти заниженное 1,5V вместо
1,7V попробовал поменял HIP6302CB не помогло. Затем обратил внимание на 91 и 92 ногу Озу (SDA и SCL соответственно)
не генирились ни какие сигналы и на 92 ноге было заниженное напруга 2,5 вместо 2,9. Проверил сопротивление 2,2кОМ вместо 4,3кОм
проследил по дорожкам этот сигнал заходит на RTM580-255R затем
на W312-02H и FM3570-MT20, под Pci разъемами до q27 возле южного моста. Как оказалось этот полевик и был неисправен. Заменил напруга поднялась но сигналы SDA и SCL все равно не генерятся и на детекте памяти мать виснет.
Вообщем вопрос такой при неиспраной схеме SPD будет ли заводится мать?
Почему заниженное питание на проц и станет ли работать проц при такой напруге хотя бы для прохождения POST?
Вообщем кое что я сам успел выяснить.
Без микросхемы SPD на плате ОЗУ. Оперативка успешно проходит детект.
Шина I2S (SDA SCL) похоже испульзуется не только для определения параметров ОЗУ, по этой шине южный мост управляет FM3570-MT20
(CPU CONFIGURATION CONTROLLER), которая в свою очередь контролирует работу HIP6302CB. Другими словами устанавливает напряжение питания проца. По этой шине также возможно управление RTM580-255R(Main-Chip Clock Generator) то есть тактовыми частотами.
Экспериментальным путем выяснил что если засажена шина SDA или SCL то
мать не проходит POST.
Но где то я серьезно ошибаюсь иначе я бы давно ее запустил.
Меня очень интересует ваше мнение господа, как можно дальше разобраться с неисправностью.
Аватар пользователя MmM
IMHO: А если на ЮМ просто помер контроллер I2S, IMHO будет очень похоже ... причину подыхания ты устранил - уровни выровнялись ... а сам мост данные не дает .....
Аватар пользователя Pavel
Удачно темку нашел. Почти такая-же проблема. Хозяи говорит блок питания засвистел во время работы как строчник неисправный и комп затих. В БП вздутые кондеры. Сейчас мать не видит памяти, пищит длинными. Память проверена, БП ей подан нормальный, кондеры на матери заменил, напруги в норме.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
тоже мать пищит длинными, но ни поста, ничего невидно :-/
память жива, проц тоже, видео тоже, а толку ноль.
мать сама по себе без заметных повреждений.
собираюсь выкинуть 8)
Нашел отсутствие строба на 47, 140 контактах разьема памяти. Щупал китайским мультиком - на всех остальных стробах 1.82в при вынутой памяти.
