Не включается EP-8KDA3+
Подскажите мне пожалуйста возможный ответ на данную ситуацию:
Пришла мать с пробитым предохранителем USB F2 (5В) около LPT порта.
Не запускается с PW ON , 4.5 В на выводе до MIO сигнал проходит.При принудительном пуске пост код FF. Ну если же вставить перемычку ( в данном случае пинцет) и только затем включить в сеть блок питания,то  пост коды весело бегут,далее можно вытащить пинцет материнская плата продолжает работать. И работает только так. НО все время греется мост аж в кипяток. Бегло пробежал по питальникам - завышений нет.  Итак подскажите не смерть ли мосту nVidia nForce 3 (хотя транзисторы детально проверить надо, опыта по нфорсам нет). Заранее большое спасибо.
Указывайте маркировку MIO, на какой вывод приходит сигнал. Заодно могли бы указать, что на выводе, который передает сигнал дальше.
Что именно управляет выводом PS_ON БП - непосредственно MIO или какой-нибудь другой элемент?
Выводы USB прозванивали?
Аватар пользователя Max
Сколько вольт сейчас на нем в дежурке и работе?
До моста дежурное напряжение доходит?
