Не работает микрофон при подключении через USB звуковую карту.
Доброго времени суток. У меня такая ситуация, купил наушники с микрофоном у них два провода от микрофона и от самих наушников, а на ноутбуке только один комбинированный вход, для решения этой проблемы заказал несколько дешевых usb звуковых карт, но при подключении наушников через них есть только звук, микрофон не работает. после первой попытки подключения прошло какое то время и я решил попробовать еще раз, и каким-то образом микрофон заработал, но лишь один раз, при последующих попытках он по прежнему не работал, значит звуковая карта все-таки рабочая, а в чем заключается проблема я понять не могу, может кто-то сталкивался с этим или знает решение?? Подскажите пожалуйста.
