Назначение и маркировка микросхемы
Восьминогая микросхема в DIP корпусе, размер примерно 7х7мм.
На ней написано в столбик
07BB
LM
358M
Обыскался в интернете, не могу понять ее функциональное назначение, а так же определить полное название, чтобы найти даташит.
Заранее благодарен за внимание.
pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53577/FAIRCHILD/LM358M/datasheet.pdf
не оно?
Аватар пользователя Семен Сатановский
To slgor
Спасибо большое, вроде оно, перепутал правда корпусировку, не DIP, а SOP, но
суть не меняется. Теперь понятно по какому месту в маркировке ориентироваться.
To All
Теперь следующий вопрос, судя по виду, эта микросхема сгорела, т.е. не оплавилась, а на ней какие-то разводы, стоит она рядом со слотами памяти на
маме Ivill KV200, и мама память не "видит", т.е. загрузка останавливается на пост-коде С1, но при этом пищит только если память в среднем слоте (слотов памяти три). Напряжения на слотах памяти есть, напряжение на процессоре
нормальное.
Пробовал я запускать эту маму с Athlon XP 1900+ (Palomino), другого нет, но мама по мануалу поддерживает процессоры только до частоты 1000МГц. И еще один момент, при нажатии кнопки Reset напряжение просаживается так, что кулер не процессоре ощутимо замедляет вращение.
Предистории я не знаю, мат. плата досталась мне в комплекте со сгоревшим
процессором Athlon 1000МГц, причем он был равномерно по всей поверхности
(верхней) покрыт серебрянкой, включая перемычки, а со стороны пинов в нескольких местах были перемычки между пинами из той же серебрянки. Я все
отмыл, включая сокет, но с этом процессором не стартует, пост-код "00".
Биос не пачтеный, последний с сайта производителя (2000 год), флешка рабочая, проверил на другой мама прошивкой ее родного биоса, с последующим запуском, потом вшил биос для KV2000, и поставил на место.
Есть микросхема с маркировкой
07GL <- две последние буквы другие.
LM
358M
Совместима ли она с вышеуказанной микросхемой, и что означают буквы рядом
с цифрами "07"?
Выскажитесь пожалуйста кто имеет какие-нибудь соображения о данной ситуации.
Заранее благодарен.
дата выпуска, маркировка завода изготовителя, не стоит обращать внимания
возможна не просадка напряжения, а устройство, управляющее FAN в ресете, точно модели не скажу, но сталкивался с этим не раз
To slgor
Что это значит, что устройство управляющее вентилятором неисправно? Если да,
то как это проявляется, только ли в падении оборотов вентилятора при нажатии кнопки Reset, или возможны какие то другие последствия. Ведь Reset реализуется
замыканием не массу какого то источника напряжения, и если это постоянно, то где
то, т.е. на каком-то устройстве получится пониженное напряжение из-за этого.
Если можно, объясните пожалуйста.
1. насколько я понял, кулер вращаеться и его обороты падают при нажатии кнопки ресет, т.е.считаем что устройство, управляющее FAN рабочее.
2. Ведь Reset реализуется замыканием не массу какого то источника напряжения, и если это постоянно, то где то, т.е. на каком-то устройстве получится пониженное напряжение из-за этого.
Не совсем так, RESET устанавливает ЮМ при достижении некоторых условий(устанавление стабильных напряжений, частот и тому подобное, получении некоторых сигналов от CPU и других компонентов). при включении устройства активный уровень сигнала низкий, служит для того, чтобы избежать ошибок при работе, устанавливает компоненты MB в начальное состояние(сброс регистров, установка шин в третье состияние и т.п.) Переход в неактивное (высокий уровень) состояние разрешает работу компонентов MB. У всех компонентов MB, имеющих RESET он являеться входом, кроме ЮМ, пробой в любом элементе ресета на землю не позволит стартануть материнской плате, если идет просадка уровня ресет ниже активного, работа также невозможна.
P.S. обьяснение корявое, но какое есть, разбирался с ресетом на основе MB на I815, механизм реализации ресета на других MB весьма похож.
Спасибо за объяснение, кстати вполне понимаемое, буду разбираться дальше,
предварительно поменяв микросхему, которая является причиной возникновения этой темы.
