NF325-A7
Мать NF325-A7 v 1.1 socket 754 биостар  NF 3
Стартует при подаче дежурного питания,пищит что нет памяти и выкл.
с памятью пищит что нет видео и выкл.
с видео тупо выкл.,после этого с кнопки не стартует.
Явного кз нигде не нашел ,конденсаторы нормальные,горелеого нет,ничего не греется(при принудительном запуске)  Напряжения норма ,на прцессоре пропадает(насколько успел
замерять поднимается с 1.41 до 1,47v ??)
  Питание проца?? Или еще мультик пакостит??
   Часто мост дохнет ,а тут вроде живой
Аватар пользователя Highlander
Указывать значение напряжения питания процессора без указания процессора смысла нет.
Проверьте, не греется ли что-нибудь. История выхода из строя известна?
Аватар пользователя barmaley
Процессоры разные ставил под сокет 754 (Атлон ,Семпрон)  . Ничего не греется .История не известна.
    У меня подозрение на мультик (IT8712F)  ...то мосты пачками то мультики...:)))
The bomb has been planted
Аватар пользователя Rom
Предлагаю начать с самого сложного- перешить bios...
А с самого простого продавливать мост и включать , да и сокет так может барахлить.
Imho вытащить/сдуть BIOS,хоть ясно будет,кто виноват
ClearCMOS (на всякий), и пустить без процессора. Если все равно автостарт и после выключение - ИМХО мульт...
  Биос "перешивал"- есть две такие же матери с дохлыми мостами переставлял с них -ничего не изменилось:))
Мост и сокет давил..-все по прежнему. Без процессора -то же самое.....таки мульт  :))))
Аватар пользователя versal
У некоторых матплат есть забавная особенность - после Clear CMOS они сами стартуют при появлении дежурки - и будут стартовать до тех пор, пока вы их корректно, с помощью кнопочки PWR_ON не выключите. После выключения с кнопки старт происходит по стандартной схеме до следующего Clear CMOS. И мультик тут ни при чём.
Но это совсем не обязательно ваш случай. ;)
versal, Это случайно не потому, что по умолчанию "Power state after power failure"="Previous state" ?
Yes! И это значение у них - по умолчанию, поэтому после Clear CMOS имеем те же "пирожки".
