НЕ работает PCI-E слот
Здравствуйте !Подскажите как посмотреть и отремонтировать слотPCI-E x16 .Вставил видео карту после доп радиатор по охлождению и поставил картув слот. после этого не работает слот. даже пробывал ставить другую такае-же фигня комп не видет ее и незабускается но только стоит ее вытащит сразу идет запуск хотя даже если это видео вдруг сгорела тогда я снимаю с рабочего компа видяху ставлю тоже не запускается ,южный проц не греется темп норма,может померить напрежения на PCI-E может там проблема но если напрежения будут в норме тогда че еще можно посмотреть,кто может встречал такую материнку EPOX-MGF6110 вот на которой не работает PCI-E о которой и идет речь может есть где-то схемы по ремонты таких плат если есть то подскажите!ЗА ранее блогодарин
