NCP5424 не запускается. куда копать?
Имеется видео палит 6600GT стоит на нём NCP5424 на 1,2 15,16 ногах около 0.6 в
на другом видике такая же но там напруга от 5 до 11 вольт.
Первым делом перепаял её на заведомо рабочую, результат остался без изменений.
вокруг мелочовку перемерил всю, там гуд.
может у кого-то есть мысли по этому поводу?
На 14 выводе какое напряжение?
Осциллографом на 13 вывод, что творится?
На 14 ноге исходя по даташиту питание 11,25В
осцилятора нет под рукой
но напряжение на 13 ноге ровно 1В
Аватар пользователя Highlander
Не запускется или запускается и сразу тухнет (проверять осциллом)? Обвязка цела? Полевики не пробиты?
И так на 13 ноге отсутствует частота. На аналогичном видике порядка 50 Кгерц.
правильно ли я понял, что генератор часторы внешний, те на 13 ногу должна прийти частота?
pLINTUS
Нет. Вы документацию читали? Это вывод, к которому подключается частотозадающий резистор. Резистор с этого вывода на землю присутствует, целый?
По вопросам Highlander'а что-то можете сказать?
