Mustek PowerMust 4000 online RM неправильно отображает заряд аккумуляторов
Доброго времени суток! Я с просьбой помочь. Достался мне б/у ИБП Mustek PowerMust 4000 online RM. Проработал целый год без проблем. Работает и сейчас как стабилизатор. Свет редко отключают. Но вот недавно включили и я обратил внимание, что индикатор заряда батарей показывает 0 %. Решил-батареи нужно менять. Но с таким значением ибп проработал с пол часа(не засекал но примерно так) на нагрузку в 20% , а только потом выключился. Все это время была индикация заряда 0. Через время после откл. Ибп-включил его принудительно от батарей. Внешней сети ещё не появилось. Индикатор показал около 40% заряда. При включении внешней сети 220 вольт ибп сам включился,как и положено на зарядку батарей. Индикатор показал 90% заряда. Сразу. И с того времени индикатор показывает 90% или 0 % . И больше никаких других значений. Только при отсутствии внешних 220 вольт и с отключенной нагрузкой может показывать другие значения. Полностью отключал питание с отключением батарей ничего не дало. Садился на вывода батарей мультиметром-235 вольт. Зарядка идёт. При отключении внеш их 220 плавно разряжается батареи до 10.5 вольта (всего 10 аккумов последовательно. Поэтому 105 вольт) ибп отключился. То есть разряд отслеживается,а на табло показывает ноль %. Причём нагрузку в % показывает. Подключение ещё одного батарейного блока ничего не дало. Тебе 90% при зарядке и тот же 0 при работе от батарей. В чем может быть причина?
