Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)вообщем не работает, помогите пожалуйста. Что делать???
Если смотреть ножками к себе, левый вывод - затвор (G) - это у меня1, подложка - сток (D)- это у меня2, правый - исток (S)- это у меня3 на всех 4-х транзисторах, просто вывод 4 тогда не учитывать...
Если относительно земли то:
K3296 - 3шт:
Q10 -
(2 и 1) - 4,67V
(2 и 3) - 4,67V
K3296 - 3шт:
Q10 -
(2 и 1) - 4,67V
(2 и 3) - 4,67V
Все поняли и продолжаете измерять между ножками.
Черный щуп на землю платы (черные провода БП), красным на затвор, сток, исток - записали. И т.д.
Вроде без криминала, только напряжения несколько занижены. Батарейка в тестере нормальная? А то как-то грустно выглядит напряжение 5в - 4,40в. (или бп такой "хороший")
Может есть возможность взять у кого-то (сходить в гости) к товарищам / знакомым с посткартой и программатором?
Если по честному то и батарейка в тестере севшая и БП тоже хлам, но за тестер отвечу что хоть батарейка и севшая, но показывает правильно сравнивал еще с 2-мя тестерами разными, а вот на счёт БП это да, но не вопрос щас с другим вменяемым БП перепроверю.
Что касается товарищей, то лучший товарищ у них я, всё несут на ремонт и спрашивают у меня, а те кто поумнее меня будут, те не возятся со старьем и нерабочим, им проще новое купить чем что то ремонтировать хоть они и знают как ремонтировать, на счёт посткарты я вообще услышал впервые здесь на этом сайте, есстественно ни у кого нет, да вообщем как и программатора, на счёт программатора я тоже вообщем то только от вас узнал по больше, а так только примерно слышал основные действия по аппаратной прошивке bios'a
Есть еще предположения - Если северный, южный мосты дохлые, ITE - дохлая, может быть из-за этого не стартует ???
И как узнать дохлые они или живые???
Была ещё интересная вещь, когда в первый раз мерял мультиметром между ножек у мосфета K3296 который между процессором и ATX разъемом, у него везде было по нулям измерения, может мультиметр глюкнуло, после мерял ещё 2 раза, но было уже всё нормально...
APL1084 -
1- 1,91 2- 3,06 3- 4,49
APM3055L -
G-2,71 D-3,10 S-1,38
RC1585M -
1- 0,56 2- 1,70 3- 3,10
K3296 -
Q10- G-3,66 D-4,64 S-1,43
Q9- G-6,61 D-1,46 S-0,00 - тут произошло интересное - процессор остыл и стал холодный, а напряжение упало в ноль на мосфетах (так и не допроверил) - вот где именно --->
Q10- G-0,01 D-4,80 S-0,01
Q9- везде понулям
Q4 - G-0,12 D-3,11 S-0,12
APM3055L - G-0,00 D-3,10 S-0,00
При этом южный мост холодный или совсем слегка теплый что еле слышно, северный мост теплый...
Кстати когда я подумал что глючит мультиметр стоял как раз этот же БП, этот БП снят с рабочего компа на котором проблем нет...
После выключил и через некоторое время включил опять ----> процессор греется, северник теплый, южник холодный(как я говорил уже в начале, глядя под определенным углом кажется будто на жнике посередине маслянное пятно)
Q9- G-6,55 D-1,45 S-0,01
Q4- G-3,39 D-3,11 S-1,38
Нее, видимо перемкнул случайно соседние ножки поэтому и заглючило...
Все равно, напряжения занижены. Причем повсеместно, из чего и делаю вывод, что тестер врет. А если минусовой провод прибора подключен к одному из разъемов БП, а не на самой плате, то еще сильнее врет. Посмотрите на свой процессор, на нем указано напряжение питания. 1,75в. А Вы сколько намерили?
По поводу дохлых мостов и прочего - все горело и горит. Что-то чаще, что-то реже.
Если у Вас плата включается и выключается с кнопки (пусть и не стартует), можно сказать о частичной живости MIO и ЮМ. Дохлый СМ на такой плате мне попадался один, с явной дырой в нем.
Слет BIOSа на платах от Gigabyte - частое явление, и самое простое в проверке. Ну точно проще, чем мосты менять.
Необходимый минимум - суметь нормально отпаять флеш BIOSа от платы, не оторвав дорожки, не сломав ноги микросхемы и поставить кроватку.
Найти плату с аналогичным типом флеша (например - на аналогичном чипсете - у Вас есть на примете) с кроваткой под флеш. И прошить методом хотсвапа. Как? - rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
Читать все.
Про плату с аналогичным типом флэша можно забыть это точна, таких щас не найти, хоть и метод хотсвапа хорош. Делать программатор саммому только в эту сторону смотреть, только я полный ноль в аппаратной прошивке биоса, надеюсь у нас в городе найдутся хоть какие то микросхемы на программатор...
Странно, но на одном мосфете Q9 на 3-ей ножке это S исток похоже постоянно 0,09v - это не повод к беспокойству???
На процессоре 1,61v...
А не подскажете может есть список микросхем для программатора под мой биос - i33.fastpic.ru/big/2012/0329/1e/0cc1112c0a4ead4fa3adbe079d32241e.jpg
Это смотря где он стоит. Если в нижнем плече питания процессора (Сток звонится на большой дроссель, исток сидит на земле) - то 0в вполне нормальное для земляного вывода напряжение.
Вопрос не понял.
Если какие флешки подойдут для Вашей платы - поиск FWH 2Mbit, да и в статье "искуство перепрошивки BIOSа"про это есть.
Если какие м/c нужны для программатора, что-бы перешить Вашу флешку - те, что заложены в схеме конкретного программатора. Вопрос в никуда.
вопрос скорей какие схемы программаторов обойдутся дешево, ну на счет доступности не столь важно, можно и через инет заказать , да и скорей всего мой вариант из тех что прошил один раз и забыл, тем более что сколько у меня было разных плат и на всех разный тип биоса(внешний вид), вообщем буду читать изучать то что вы посоветовали...
K3296 - 3шт:
Q10 -
(2 и 1) - 4,67V
(2 и 3) - 4,67V
Q4 -
(1 и 2) - 0,45V
(2 и 3) - 1,57V
Q9 -
(1 и 2) - 4,57V
(2 и 3) - 1,49V
Вы решили поиздеваться?
K3296 - 3шт:
Q10 -
(2 и 1) - 4,67V
(2 и 3) - 4,67V
А простите, просто неправильно понял... щас сделаем...
APL1084 -
1- 2,06 2- 3,21 3- 4,40
APM3055L -
G-2,86 D-3,06 S-1,53
RC1585M -
1- 0,69 2- 1,84 3- 3,06
K3296 -
Q4 - G-3,49 D-3,08 S-1,48
Q9- G-6,58 D-1,58 S-6,58
Q10- G-3,96 D-4,59 S-1,57
APL1084 -
APM3055L -
RC1585M -
K3296 -
Q9- везде понулям
Читать все.
i33.fastpic.ru/big/2012/0329/c3/d18f80f81f4451fa5431ae0c6a1b4bc3.jpg
Вопрос не понял.
при наличии осциллографа можно генерацию на часовом кварце (лежачий цилиндрик около ЮМ) померить
А на сколько Мгц этот кварц ?
