Материнка вся греется?
День добрый есть материнская плата от бренда DTK называется DTK PFM-4200-A. Суть в том, что мать стартует но после показа типа видеокарты зависает. Сразу заметил что греется юм, заменил 2 полевика которые его питали, один вел себя как-то плохо) вот, мать пустилась, все дошла до загрузки ос и зависла, рестартнул опять висит, начал ее смотреть а у нее все греется: см, юм, проц просто печка, звук, видяха и пост карта. Подскажите с поиском.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Baza
Что за БП, и какие напруги на мамку приходят?
БП Seventeam тестовый на нем все проверяется притензий к нему нет, заметил, что когда памяти нет напруга на память 2.25 при установки 1 планки напруга становится 3.6, при этом мать стартует запускается ос, при 2 планках висит.
Аватар пользователя versal
случайно не ошиблись с замерами? при напряжении 3.6в память DDR1 теоретически вообще не должна работать...
ещё разок проверьте (может, не там смотрите?) распиновку можно найти здесь: www.pinouts.ru
и ещё выложите питающие напряжения на СМ, ЮМ, процессоре (кстати, какой стоит?)
если есть пост-карта - посмотрите, на каком коде останавливаетсяс при зависании
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
P.S. не нашёл поиском описание на DTK PFM-4200-A - модель точно указали? ни гугль, ни яндекс точного соответствия не дали...
а какой тип памяти там используется? - может, SD-RAM... тогда 3.6в - нормальное (3.3в) питание для этого типа памяти - думаю, не критично.
Успехов!
День добрый, долго ответить не мог. Проверил еще раз, все так как я и описал. А проблему нашел - это контроллер питания памяти NCP5230. Вот он калился сразу? к нему даже пальцем нельзя было прикоснуться.
