Мать стартует только с памятью в первом слоте
Добрый день!
Я не профессиональный ремонтник, занимаюсь иногда просто ради интереса, так что прошу не отсылать за ремонтом к профессионалам, а просто помочь, если есть желание...
Принесли мне мать FIC K8-800T 754 сокет.
На ней три слота для памяти.
Так вот нормально она стартует только есть вставлена одна платка памяти (назовем ее А) с первый слот, при этом питание на памяти 2.66В
Если вставить еще одну планку (назовем ее Б) во второй слот, то мать не стартует и пищит, как при отсутствии памяти и напряжение на памяти при этом 2.55
С планкой Б В ЛЮБОМ СЛОТЕ мать не стартует. Напряжение 2,55
С планкой А стартует только в первом слоте. Напряжение 2,66 при установке в первый слот и 2,55 при установке во второй и третий.
Стабилизатор собран на isl6530cb и транзисторах D0414.
На плате ничего не греется.
С БП все напряжение в норме (БП заведомо исправный)
Подскажите, куда копать
Заранее спасибо.
Прежде всего надо помнить, что контроллер памяти в платформах АМД64 интегрирован в процессор, следовательно невредно при подобных симптомах, кроме замера напряжений, проверить cpu заменой, замятость ног в сокете и на предмет неконтакта сокета и платы
Ноги не замяты на процессоре.
Сокет посмотрю, че-то я про него не подумал.
Вечером попробую заменить процессор - посмотрю что получится.
Удивляет другое, в первом слоте работает только одна конкретная планка, другие уже не работают.
И просаживается напряжение питания памяти:(
А вот еще вспомнил, эта мать не знает процессор Sempron 3000+ и обзывает его Unknown Hammer
Попробую bios обновить еще.
