Мать ASUS A7V333 не стартует
Добрый всем вечер!
Отдали мертвую ASUS A7V333, умерла после скачка напряжения в сети. Мать не стартует, ресет проходит (смотрел на А15 PCI), включается, выключается через power on. На микросхеме биоса нет ни одного импульса. Процессор греется, чипсет чуть теплый. Напряжение ядра процессора 1,7 В (выставлено перемычками). Питание ЮМ (VT8233A) 3,3 В есть. Вместо 2,5 В на ЮМ 2,75В. Напряжение 2,75 на ЮМ появилось после замены полевика 09N05 (с ним было 1,3 В). Данный MOSFET рвботает под управлением LM358. Самое странное на затворе появилась пила (выбросы до 0,5В). Та же пила на выходе. Замена LM358 ничего не изменила. Второй канал LM358 используется для управления 09N05 для формирования 1,5В на AGP. Сейчас там 3,3 так как на затворе MOSFET 12В. Обратная связь на LM358 заводится через кучу SMD транзисторов и до LM358 не доходит. Используется ли напряжение 1,5В для СМ (стоит KM333)? И чем можно обьяснить пилу на питании ЮМ? Кварц на ЮМ генерит. Вопрос по пиле уже задавали, но решения так и не было.
