MX 440-8X 64MB 64BIT
penza.be/foto/showphoto.php?photo=526&cat=500
вот такую картинку она показывает
pconline.com.cn/market/nj/shoppingguide/xinpin/0402/307240.html
так она выглядит, разве что текстолит красного цвета, и нет дви,
память с двух сторон по 4 чипа, маркировка такаяже как на фото за исключением последней строки ( у меня она A0420A ) перешивал видик с разичными частотами гпу\рам от 200\300 до 274\400 (стандарт), картина не меняется
видик помирал постепенно, у старый хозяин сказал что сначала артефакты были только в 3д, хотя карта к нему попала недавно неновой и возможно подлеченой тк частота памяти была 330мгц (хотя может китайцы так прошили под se) и возможно перепаяны электролиты но могу ошибаться (сча стоят Jian 1000mf 10v)
у меня подозрение на память, но интересно услышать мнение других, гдето здесь читал, что битые чипы можно определить методом тыка и оставить работаь на половине памяти в моем случае это 32мб, но какие паять чтоб шина памяти была 64 а не 32 бита, и какой битности эти чипы памяти, тк гугль по запросу дал только верхнюю ссылку
зыЖ если нужно выложу фото этой видеокарты с обеих сторон
Аватар пользователя Freezer
Непропай GPU налицо.
