Доброго времени суток. Попала мне в руки ms 915p neo2 v2.0 . При включении включается кулер и ..... усё. Оставил на плате только процессор и pc post карту. при включении на пост карте высвечивается код 00 не горят индикаторы CLK и RST, спикер молчит. История сей материнки мне не ведома.
VDD - 2,45v
VDDSPD - 4,47v
VREF - 1,23v
Vcore - 0v
POWER_ON - 5v
На пикреплённом фото остальные напряжения.
Помогите пожалуйста разобраться в причине , я в этом опыта не имею. До этого обходилось заменой вздутых ёмкостей.
Вложение | Размер |
21122012243_-_kopiya.jpg | 70.41 КБ |
Извините, а 4-х пиновый разъём подключен?
VDDSPD - 4,47v
Батарейка в приборе живая? sSpec используемого процессора.
И на фото ничего не разобрать. Или рисуйте замеры на нормальной фото и выкладывайте на сторонний ресурс (здесь обрезается), или просто указывайте в тексте:
Qxx / замеры на G/D/S (или A / I /O, если стабилизатор) - ну и можно географ. расположение и принадлежность к определенному узлу, если сможете определить.
4-х пиновый разъём подключен.
Заменил батарейку на новую
VDD - 1.84
VDDSPD - 3.36
VPEF - 0.92
POWER_ON - 5.07
Vcore - 0.04
G D S
Q 31 - 6.78; 1.54; 1.24 - слева от северного моста
Q 33 - 9.78; 5.04; 5.09 - под DIMM 4
Q 84 - 4.06; 1.84; 1.61 - ниже сев моста справа от PCI E1
Q 85 - 4.18; 5.03; 1.86 - над южным мостом
Q 86 - 2.89; 1.86; 0 - между ЮМ и Q 85
Q 29 - 9.78; 5.12; 5.11 - под ЮМ и слева от BIOS
процессор pentium D 3.2 Ghz
Какой ШИМ в питателе процессора?
Где его посмотреть?
Вверху платы над процессором.
квадратная микросхемка B3-H7 рядом чуть меньшего размера AA-7D
Хорошо бы ещё колличество выводов по каждой сообщать.
Это комплект RT9605APQV и RT8800PQV соответственно. Скачайте даташит и по нему проверте наличие питания обеих микросхем.
RT 9605APQV
1 UGATE1 0v
2 BOOT1 12.4v
3 NC 0v
4 PWM1 0v
5 PWM2 0v
6 GND
7 PWM3 0v
8 VDD 5v
9 BOOT3 12.1v
10 UGATE3 0v
11 PHASE3 0v
12 GND
13 GND
14 LGATE3 12.1v
15 PVCC3 12.2v
16 BOOT2 12.2v
17 UGATE2 0v
18 GND
19 PHASE2 0v
20 LGATE2 12v
21 PVCC2 12.2v
22 PVCC1 12.2v
23 LGATE1 11.9v
24 PHASE1 0v
RT8800PQV
1 DACFB 0.8v
2 DACQ 1.5v
3 FB 0v
4 DVD 1.2v
5 COMP 1v
6 PI 0v
7 RT 0.8v
8 ICOMMON 0v
9 PGOOD 0v
10 ISP3 0v
11 ISP2 0v
12 ISP1 0v
13 PWM1 2.2v
14 PWM2 2.2v
15 PWM3 2.2v
16 VDD 5v
Непорядок.
