MSI K9N SLI Platinum MS-7250 ver 1.1 на PCI A15 - 0в.
Здрасти всем снова .. Кого копать в случае что у меня на PCI A15 0.00в?
Перенес в Песочницу.
При таком представлении исходных данных - копайте могилку:).
Никого не трогайте! Для начала проверьте питание ЦП, памяти, моста. Если напряжения в норме - менять мульт, пропаивать/менять мост.
P.S. Хотя такие платы что были у меня лечились пропайкой моста и перешивкой BIOSа;).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да, перешивка биоса, бесспорно, весьма важное мероприятие при залипшем ресете...:)
+1
Maco ... интересно узнать ваше мнение по вопросу какие замеры нужны ... все или так выборочно что-то выложить??? мне замерить не трудно .. только вот я ничего странного не заметил когда замерял .. потому так скудно и отписался в теме ... единственное что нашел это отсутствие питалова на PCI A15 ...
кс-ти для размышления .. мамка проработав пару тройку минут просто вырубается .. может это мульт .. или что-нить связаное с ним ???
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Аватар пользователя Skladchik
долго пытаюсь представить где у Вас расположен слот PCI
Кого копать
или материнку или могилку - выбирать Вам
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Roman4o писал(-а):
Поскольку у меня в отличие от вас телепатические способности не развиты в должной степени, то вам придется выкладывать все результаты измерений (структурированные, хотя я сильно сомневаюсь в ваших способностях по структурированию информации:)).
Roman4o писал(-а):
Поэтому и получили соответствующие ответы:).
Roman4o писал(-а):
А может нужны телепаты:)?
спасибо maco .. буду мерить все что могу . .а что не могу .. придется телепатически предпологать )))))) надеюсь что вам понравятся выложенные замеры (в чем я лично сильно сомневаюсь ... )
замеры конечно интересное дело .. но у меня огромный вопрос к W83391TG .. у этой микрухи как мне кажется странные показатели ... сначала она выдавала по 22 и 18 вольт на двух ногах .. к сожелению не помню точно какие .. но из первой восьмерки .. а сейчас на 1: 3.47 , на 2: 3.42 , на 3: 12.09 на всех остальных 0. посмотрев даташит подумал что оно питанием кулеров занимается .. на кулерах которые не работают .. по 10 с лишним вольт ... странно или нет .. но один кулер всетаки нормально работает .. NBFAN1.
Roman4o писал(-а):
Документацию почитать явно не судьба. Да и к тому же склероз:).
Нда, управление вентиляторами стало жизненно важным предметом при активном reset'е:).
я не говорю что это единственная проблема .. но эта тоже есть .. не судите строго .. на что натолкнулся про то и пишу .. полный перечень замеров получите скоро ..
