MSI K7T Turbo Rev.3
сабж не стартует - быстро мигает 4мя красными диодами и синхронно трещит динамиком
память , проц, видео менялось на заведомо рабочие.
без проца диоды просто горят красным и тишина
без памяти теже трески и красная мигня всеми диодами(тоже и при полной конфигурации)
без видео - второй сверху зелёный ост. красные, мигает размеренно
без видео и памяти - 1й и 3й зелёные ост. красные, мигает размеренно
кондеры TEAPO 4700 6.3 не вздуты, не горячие
на матери 2 типа полевиков(также не горячие):
4шт FDB 6035AL - на одной ноге 3 В, на др. 1,6 В
4шт FDB 6670AL - на одной ноге 3 В, на др. 0 В
Выключил, звонил не отпаивая 6035 - сопр. бесконечность, а 6670 - ~30 Ом
северник (радиатор) подозрительно холодный
южник чуть тёплый (хотя не обективно, он голый)
моё подозрение судя по постиндикатору падает на память
1.пожалуйста разясните мне поведение полевиков (я не особо силён в электронике но, что то там подозрительно)
2.какие будут мысли вобще?
3. стоит ли пробовать залить свежий биос?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя L'Autour
У полевиков мимнимум 3 ноги roll. (третья еще играет роль теплоотвода и ею корпус полевика припаян к плате)
Проверь напряжение на электролитах рядом со слотами памяти.
А еще неплохо было бы расшифровки мигания светодиодов из руководства по материнке было выложить.
P.S. Кстати roll , тема не в том месте. Надо переместить в ремонт MB.
нда, тему я действительно не там открыл...
что касаемо сигналов - не совпадаютъ...
download.msi.com.tw/support/mnu_exe/mbd_mnu/E6330v30.exe
в 2.pdf на последней странице расшифровка
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
перешил биос - те же грабли...
Аватар пользователя vitalyV
Andres Dubas писал(-а):
Уж не 1155 ли тама шим? Проверь питание проца.
шим:
11D289K
LV244A
питание 1,6В
Шим: U35 - SC2422[A]CS, коммутаторы: SC1205CS - U36 и U37
Обязательно пропаяйте электролиты! Особенно входные (ЕС25,ЕС26), и все по 4700мкф.
У этих плат они со временем "вываливаются": большие и тяжелые, а там сильная вибрация от "вертилятора"...
