Плата MSI 6337 LE5 (BIOS 7.3 — последний), процессор Celeron 850/128. Всё отлично заводится на 133 МГц, но при работе иногда глухо виснет. Вроде дело не в памяти: принудительно ставил ей 100 МГц — та же беда. Пробую выставить на процессор напряжение повыше (1,8 или 1,85) — при запуске компьютера слышен щелчок, мигают лампочки на CD-приводах, потом через некоторое время опять щелчок, опять лампочки и т. д. Иначе говоря, POST не проходим. В чём может быть проблема?
В первую очередь! Менять все нафиг, причём ставить с запасом по напряжению и ёмкости. Ето- же накопительные и фильтрующие ёмкости преобразователя питания процессора, а бывает что и в памяти кондюки серят.
У мелкостара это общая болезнь с 63 серией. Штук 10 перепаял за 0,3 года.
Т. е. напряжение и ёмкость — чем больше, тем лучше?
Magically yours
Raistlin
Raistlin
Рабочее напряжение - 10 или 15 Вольт (там, скорее всего, стоят на 6.3 Вольта); емкость - такую же или следующую по шкале, особо увеличивать не стоит (скажем, если был на 1500 мкф, то ставить 1500 или 2200)...
И температурный диапазон рабочий тоже важен - лучше 105-градусные; кроме того, не последнюю роль играет и производитель...
А вообще, была объемная тема касательно конденсаторов в "Ремонте матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Проблема с этой платой, только Ep Pro модель.Не работает на
ней PIII -866 на 133 шине.Если шина на 133, то можно потестить под ДОС память,мать
- работает хоть сутками.Но ХР "вешается" при установке/загрузке в штатном режиме. Мсксимум FSB, при котором винда работает 120Мгц.Проц 780Мгц при этом.
Добавление Vtt на проц не помогает.
На проце есть 2 скола - это может как-то влиять на его неработоспособность на 133Мгц?
fLomaster
Да, может влиять... Проверьте с _заведомо_нормальным_ камнем, если сиимптомы не исчезнут, то в "Ремонт матплат"...
Касательно POST: на MS-6337, если она не Lite, есть 4 светодиода и описание в мануале, что означает каждая комбинация, т.е. к какой стадии инициализации относится... 1133 Р3 коппер Интел снял с продаж именно по причине нестабильной работы... Хотя у целика один из банков кэша и отключен, локальные перегревы в кристалле имеют место, поэтому нужно предпринимать дополнительные меры для охлаждения, что, впрочем, мало помогает.... Память на 133 разумеется лучше, чем на 100, поэтому имеет смысл поискать Р3 -933 или 1000Е, а лучше 700 или 750 и гнать...
Ремонтные работы и исследования наконец закончены. Положительный результат: после перепайки конденсаторов плата работает. Отрицательный результат: все осталось как было — ни третий слот памяти не работает, ни процессор на 1,80 В не запускается. Процессор проверил на TUSL2-C — там он на 1,80 В запустился (кстати, TUSL2-C вообще разрешил ставить для него только 1,75 и 1,80), так что дело не в перегреве. Протестировал его на MSI 6337 на умолчальном напряжении Hot CPU Tester'ом — диагностика L2 Cache выдала ошибки. Поднятие напряжения ядра вообще может здесь помочь?
Попробовал, кстати, КПТ-8. Правда, ни одной из рекомендуемых выше не нашёл — нашёл нечто от фирмы Connector с координатами . Паста очень густая, а результат просто кошмарный — плюс 6 (или 10, не помню уже) градусов по сравнению с "Алсилом".
Magically yours
Raistlin
Raistlin
1) Касательно L2 - ежели он не "болен" (что с Интеловскими камнями бывает редко), то подъем Vcore в разумных пределах может _кардинально_ помочь;
2) Касательно КПТ - ну мы же про совершенно определенного производителя писали... А так - можно и клеем, типа ПВА, намазать...
Если б плата запускалась при подъёме Vcore…
И вот ещё какая штука. Есть у меня процессор Celeron 566, три года честно проработавший на 850 МГц. Поставил я на тестирование и его — получил ту же ошибку, причём и на 1,5 В, и на 1,65 В. Ошибка вылезает сразу после начала теста L2 Cache. Совпадение или причуды платы (хотя, конечно, плата тут вроде совсем не при чём)?
Magically yours
Raistlin
А кеш побовал отключать и запускаться на 1.8 Вольта?
Я когда експерементировал с такой мамкой то на CLEAR CMOS кнопку поставил!!!! :twisted:
