MS-6585
Уже несколько матерей (смотрите фото) MS-6585прошли через мои руки. у всех одна и таже неисправность, отвал контактов серерного моста.
При сильном надавливании на мост мать стартует и работает, в противном случае жизни на ней нет.
Пробовали прогревать(пропаивать) чип, из всех только одна заработала остальные уже и при надавливании работать отказывались.
Проблема по моему мнению в качестве текстолита (основы матери), на ощупь он мягковат и легко деформируется, при нагревании его сильно ведёт и он становиться то винтом, то карамыслом, теряется планшетность и чип на место посадить уже не получается, т.к шары поним маленькие и при деформащии уже до контактных площадок не достают. И отвал чипа происходит по этой же причине, если зажимы на кулере жестковаты то мать деформируется и со временем контакт под чипом отваливается, а чип расположен как раз под процом.
Если кому попадутся подобные матери ставьте на них кулеры с мягкими зажимами.
Надеюсь комунибудь эта информация поможет.
Foto022.jpg66.97 КБ
