MB ECS 662/1066T-M2 v1.0 (запуск на 4 сек. после CLR_CMOS)
MB ECS 662/1066T-M2 v 1.0 (AMI BIOS, SIS662)
мультяшка Winbond W83627EHG
1) с кнопки не запускается,
старт происходит при сбросе ClearCMOS, примерно на 3-4 сек. после выключается и не запускается с кнопки.
(до следующего ClearCMOS) POST-коды идут доходит примерно до 37h (инициализация USB)
2) При замыкании PW_ON на БП с землей материнка запускается и работает
3) Менял мультяшку на аналогичную, тоже самое.
4) Я думаю про питание на транзюках можно не говорить, раз есть какой-то запуск!
ps: В принципе можно на компе сделать выключение как на AT корпусах но это как-то не эстетично (хотя дешево, надежно и практично)
Аватар пользователя Max
Зачем, разве не ЮМ включением там занимается? Батарейка не просаживается?
Аватар пользователя SlavaShoot
таблетка в норме... , а мультяшку на всякий случай поменял.
самое интересное что без проца крутится и не вышибает.
Мах - по вашему мнению желательно грешить на SB SIS964?
на подобных платах как раз ЮМ занимается включением. Напряжение на разъёме платы PWR_SW замерте в разных режимах.
PWR_SW.... выдает 3.3v (между + и GND) и потери не всем включении нет. (юзаю мультиметр)
А после этого "старт происходит при сбросе ClearCMOS, примерно на 3-4 сек" во время работы какое напряжение на контакте PS_ON разъема блока питания? И куда подключен этот контакт (чем управляется)?
НУ ОЧЕНь похоже на ЮМ, он на этой плате за вкл. отвечает.
