LG L1730 скалер
Попал в ремонт LG L1730S, Model № L17MS-P.
Неисправность: широкие разноцветные полосы, через некоторое время увеличивают свою яркость. Несправность появилась после неправильного подключения шлейфа от платы к матрице (вверх ногами) на разъёме матрицы. До неправильного подключения картинка была (но не долго, гасла подсветка, клиенты самостоятельно полезли менять пухлые кондеры). Теперь монитор у меня.
Большое подозрение на скалер MST9111B. Исходя из конструкции раъёма, при неправильном подключении почти все линии шлейфа оказываются закороченными. Напряжения 3.3 и 2.5 на плате в норме. Без подключенной матрицы скалер слегка греется, не больше 40.
Буду рад услышать мнение опытных.
P.S. Если скалер, где в Минсе, Гродно, Бресте можно прикупить? (предложения в личку)
