По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
Почему пропадает напряжение на VID, если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
На похожей плате без процессора на VID напряжения порядка 5 В, выходит надо рыть в сторону где формируется напряжение для VID или почему оно просажено.
Классический вариант элитгрупного извращения...
Классическое - это с KA7500.
Спасибо Rom за схему. Действительно проблемы с питанием получается, что на 14 и 27 выводе 0 В.
Что сгорит, то не заржавеет.
27 - PowerGood - выход, формируется ШИМом. При отсутствии напряжения питания процессора и будет 0. Это в общем-то и так понятно.
А вот отследить и проверить, что творится на транзисторе Q12 явно лень.
Видимо схема отличается от приведенной, не нашлось похожего транзистора. И вообще странно, не могу обнаружить на плате транзистора Q2, может именно он отвечает за формирование запуска ШИМа?!
И еще раз повторю - отслеживается элементарно.
Если взяться именно за Q12, то он расположен на этой плате в районе сокета процессора и результаты измерений в прикрепленном файле.
На похожей плате с исправным питанием процессора показания измерительного прибора указаны в скобках. Отличия налицо. Но я так понимаю что этот транзистор контролирует напряжение на процессоре, и если его нет то меняет свое состояние.
Он всего лишь разрешает/запрещает работу стабилизатора питания процессора в зависимости от того, что ему скомандуют. Так что ищите, какой элемент управляет этим транзистором.
Схема подключения транзистора Q12 в прикрепленном файле. Напряжения на выходе питателя СРU нет, поэтому на процессор не поступает напряжение на контакт PWROK.
Г-да, представленный мной кусок схемы не родной, а лишь для ознакомления формирования сигналов, поэтому на поз. обозначениях внимание заострять не надо...
