K7Triton шевелит вентиляторами и тишина
Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи в ремонте материнской платы K7Triton GA-7VT600 (KT600; Южный мост VT8237). Данное изделие не проходит пост-тест, т.е. пост карта останавливается на спец.символе (Пост карта NM9221, МастерКИТ), звукового сигнала на "требование" оперативной памяти нет. Греются полевые транзисторы Q51, Q52, Q53, Q54.Родные стояли такие 10N03l (25В; 30А).Заменил на  60n03s(30В; 55А) x2(Q51, Q52) и 09n03la(25В; 50А) x2 (Q53, Q54). Транзисторы стали греться чуть-чуть меньше (но греются ощютимо!). Напряжение на ЦП 1,85В(по дроселям).
на транзисторах следующие напряжения G    D     S
        Q34 3.99  3.33  1.74
        Q36 5.73  3.33  2.99
        Q51     0    4.25  1.92
        Q52 6.21  1.92  0.24
        Q53 6.72  4.13  1.95
        Q54 5.85  1.94   0
На кондёре С40 возле южного моста следующее напряжение 3.33.
Подскажите что можно предположить по вышеописаным параметрам, если нужно ещё какие напряжения - скажите какие, измерю, напишу. Жду ответов. Заранее благодарен.
Аватар пользователя versal
а можно узнать предысторию этой матери?
к сожалению, такой сейчас нет, визуально посмотреть негде.. но:
смущает Q36 5.73  3.33  2.99 - это, я так понимаю, питание памяти - многовато однако.... попробуйте померять на седьмом контакте слота памяти - должно быть в районе 2.5-2.8в.
ещё - Q51     0    4.25  1.92
           Q52 6.21  1.92  0.24 - почему на затворе Q51  ноль? а вот на стоке Q52 должен быть чистый ноль, если это ключевая схема включения, сток нижнего ключа должен сидеть на земле. Хотя может быть, вы землю брали далеко, поэтому это наводка...
1.92в - нормальное питание для этих мостов, имхо...
ещё посоветую глянуть осциллом на 14-й ноге м\с БИОСа - есть там жизнь (импульсы)?
а мультик не IT8705 случаем? если хоть немного греется - лучше поменять
Q36 стоит под слотами памяти, чуть поближе к батарейке. На 7 контакте 1 слота памяти 2.78, перемерял напряжения на полевых транзисторах, извиняюсь, немного исказил, на затворе Q51 напряжение "прыгает" до 7.35, и сразу же падает до 6.35, и гдето на этом уровне держится "прыгая". На стоке Q52 и Q54 0.28. Мультик действительно IT8705. Залипшего ресета нет. Думаю что на БИОСе жизнь есть, правда для осцилографа пока нет щупов и документации (осцилограф старый, ешё ламповый, но рабочий!). Жду ответов.Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Не ужели ситуация совсем безнадёжная ???
Аватар пользователя Root
Q51 и Q52 мне совершенно не нравятся...
Аццкий ромбовод {:€
Root
Чего они вам не нравятся?
Q51-Q54 вроде похожи на два канала преобразователя.
Тем более
Admin_Bit писал(-а):
Аватар пользователя Rom
Как с ресетом дело обстоит?
Доброго времени суток. Судя по моей пост-карте, то ресет в норме (не залип).
Таки решил проблему с этой платой - замена ЮМ на заведомо исправный и плата проходит процедуру самотестирования;).
