Не совсем корректно поставил вопрос, извиняюсь. Я ожидал, что дежурные формируются мосфетами 4814 под управлением LTC3728LX. Оказалось, что 4.9 (так намеряется) из 19в после микрухи с нечитабельным названием, а 3.3 из 4.9в после мелких транзисторов. Тем не менее 3.3 на кнопке и на сетевом чипе есть. А вот на мультиконтроллере не знаю где мерить. На 71 контакте ? Там ничего нет. Но может это системное питание? А дежурка заводится как то иначе? Даташит "курил" честно, но ничего не понял.
Могу только общие рекомендации, т.к. понятия не имею, что это за ноутбук.
- если нет схемы, всегда можно посмотреть другие на аналогичном чипсете. Еще лучше - того же производителя, т.к. реализация многих узлов может быть такой-же.
- пользоваться документацией на микросхемы, чтоб просто понять, для чего и как работает.
- нечитаемые надписи после протирки их спиртом, бензином, ацетоном и выборе правильного угла и освещения часто становятся хорошо читаемыми.
- ну и условия старта (много раз озвучивались) применительно к данному ноутбуку.
Тут как минное поле, любые советы бесполезны.
Не горит ни одна лампочка. На кнопке включения есть 3.3 в, обнуляются при нажатии на кнопку. На плате 3.3 вольта прослеживаются на конденсаторах сетевого чипа. Нахожу и 4.7-4.9 вольта. Ничего не греется и внешне не изменено. Подозреваю мультиконтроллер m38857m8-a02hp . Поправте, если я не прав. Не понимаю, как на него заводится дежурное питание? Даташит и аналогичные схемы не помогли. На контактах 70-71 0 вольт, но это не дежурка. На других контактах более 0.5 вольт не нашел. КЗ нет. Должен же он быть как-то запитан. Это условие старта. Подскажите, кто имел с ним дело. Ноут asus s1300n на платформе s1n. На схемах, которые я нашел с аналогичным мультом, каждый раз по разному. Может схема на этот или более похожий, типа s - серии.
Требуется расшифровка, т.к. 70 нога - LAD0, а вот на 71 как раз и заводится 3,3в LDO (дежурка).
А уже потом, в соответствии с планами разработчиков, этот контроллер выдаст команду на запуск силовых 3,3в.
верно - запутался в 2-х ногах. 71 - это разве не силовые 3.3? По схемам обозначено как 3.3v или +V3.3 - но не 3.3va или 3.3VALWAYS. Если это дежурка, то у меня там ничего нет, а на сетевом чипе 3.3 есть.
Запутался еще больше. На 71-й пин мультиконтроллера m38857m8-a02hp приходит 3.3 вольта с шим LTC3728LX и мосфетов si4814 . 5 вольт с этого регулятора уходят на USB. А 3.3 вольта на сетевом чипе до включения ноута обеспечиваются другим источником. Помимо этого, на плате имеется 3.3 вольта (до включения ноута) с MAX1836ET33 .... Если 71-й пин - это дежурка, то до включения должен работать шим-контроллер на LTC3728LX и si4814 ...
Если 71-й пин - это дежурка, то до включения должен работать шим-контроллер на LTC3728LX и 4814
И в чем прпоблема? Судя по даташиту, ему для работы достаточно входного питания. Это если включать ноутбук от зарядника. И он скорее всего, может сразу и молотить.
Включение от АКБ имеет некоторые отличия, не особо важные сейчас.
У меня эта связка (LTC3728LX и si4814 ...) не функционирует до включения. Если должна, то дело в шиме т.к мосфеты менял. Но получается, что и на USB буде подаваться 5 вольт в дежурном режиме. Или канал 3.3 в этой связке может работать отдельно? На плате, кстати, имеется еще одна LTC3728LX с si4800 и 4416.
До меня порой туго доходит, что хотят спросить.
Нет, это не силовые, сужу по схеме на FIC PTB70. Разбирайтесь, где у Вас что и как.
