Intel D815EEA - питание памяти
Интелевая мать на 815Е чипсете без памяти пищит на ее отсутствие, с вставленой памятю - тишина, на ПОСт-индикаторе 00. Проверил питание памяти - 1,8В. По разводке вроде 3,3В формируются на FDS4501H (Q7K2) и K6NLS (Q7K1). Кто такой этот K6NLS? Или это так сдох FDS4501?
Izyum у меня ток 2 было интеловых матери... и в обоих выгорала сборка поливиков в 8 лапой микросхеме... расположенной между слотом памяти и IDE... посмотри у тя такая есть?
FDS4501H (Q7K2) - это как раз и есть сборка полевиков, правда стоит она между слотом памяти и колодкой питания
Izyum полное название платы? чтоб на нее взглянуть)))
да попадались с такими глюками. я выпаивал эту бяку и провод напрямую от 3,3 бросал. никто не жаловался
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
сорри - сразу не вспомнил... щас уточнил и поправил в названии темы - D815EEA
Только это не FDS4501, а SI4501 - сдвоенный N+P канальный полевик.;) На более поздних платах Интел стал устанавливать IRF7317. IRF дохли значительно реже, чем Vishay Siliconix.
Так FDS4501 тоже сдвленный N+P канальный полевик, хотя это и не принципиально:)
Из оставшейся части делаю вывод, что таки большая вероятность что именно этот дважды-полевик пошабашил?
Izyum писал(-а):
Возможно, хотя в оригинале стоит таки Vishay....
А в том, что виновт именно он - можешь даже не сомневаться!;) Проверено годами....
скачать датащиты на FDS4501 и на SI4501 и сравнить. FDS (мне кажется) понадёжнее да и подаставаемее. хотя я бы выбрал продукцию IR, что и делаю.
а продукция Vishay меня своими вылетами в различной технике просто замучала
