И снова Unknown Flash Type, на этот раз ECS K7VTA3 rev.1
Пришла с 5-Вольтовой флэшкой Winbond W49F002UP и с перемычкой питания флэшки в положении 3.3В. Сначала заменил все конденсаторы - у меня уже были проблемы именно с этой ревизией этой платы из-за них.
AWARD Flash сразу же шить отказался. Uniflash также не опознал флэшку. В режиме форсирования попытался восстановить идентификатор - не получилось. Прошить в режиме форсирования отказался. Поставил еще 2 такие же флэшки - то же самое. Раскопал у себя такую же плату - переставил микросхему Flash ATMEL 49F002 - все то же самое, грузится, пишет "Unknown Flash Type", все прошивальщики со всеми ключами посылают. Пробовал еще EON 29F002ANT - с тем же результатом.
Все описываемое сопровождалось активным игранием с перемычкой питания флэшки и перемычкой запрета записи во Flash... Куда копать? Дело в том что матплату надо быстро отдать, работы много, сидеть играться просто не могу, мне за ночь еще несколько плат сделать надо.
А собственно в чем проблема-то? Мать грузится или нет? Если проблема прошить - чем не устраивает программатор или другая мать с параллельными флешами??? Или клиенту нужна именно возможность самостоятельно прошить?
Alles Luge...
Аватар пользователя LKA
Клеар смос делал?
Есть вообще у этой платы защита от записи в биос?
Аватар пользователя Highlander
Dmitry-r, дело даже не столько в клиенте... Мне самому хотелось бы разобраться. Ну и в конце концов, отдавать привык полностью исправную плату. Я так понял, что из-за невозможности записи в ESCD ничего страшного не произойдет?
LKA, конечно делал. Про играние с перемычкой защиты от записи в БИОС игрался, я про это писал выше.
Highlander писал(-а):
А с чего вы взяли, что мать не пишет в ESCD (или в DMI)? ;)
Alles Luge...
Я про софтовую "перемычку".
Dmitry-r, а сообщение "Unknown flash type" вылетает разве не при попытке обновления ESCD?
Дело в том, что не ставится ОС (98 и ХР) - виснут при установке на одном и том же моменте.
А вот с этого и надо было начинать...
Насколько я знаю (могу ошибаться), если мать не может обновить поле ESCD или DMI, она так и пишет перед загрузкой OS. A "Unknown flash type" появляется тогда, когда флэшер считывает идентификатор микросхемы и не может сопоставить его со своей базой микрух. Если флэшер позволяет слить BIOS, можно сравнить несколько версий при разной конфигурации оборудования... Будет видно, обнорляет мать ESCD или нет...:)
Alles Luge...
отсутствие записи ESCD никогда не приводило к проблемам в работе мб
Посмотрите Vcc и WE напрямик на ножках флешки
Аватар пользователя Rom
На 8-ой ревизии стоит именно EON 29F002ANT...
Dmitry-r, извините, виноват. Просто с интернетом проблемы сейчас, писать порой приходится с работы знакомых, где не распишешься толком.
Считать флэшером так же невозможно.
GaRR, Rom, спасибо, как проверю и будет доступ в интернет - отпишусь.
